  • 29927阅读
空调压缩机过热保护(压缩机过热保护开关)问题 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    0528 发表于: 2011-07-31 06:24:02
[color=green][size=6] 一台空调是这样,去年就开始经常热保护,发现撒热不好冷凝器脏,用涤尘清洗了外机正常使用到今年,前几天故障重现,发现室外风机转速慢,可能又是撒热不好,换风机电容正常使用了一个晚上,第二天下午发现又是热保护,查压缩机30UF电容容量只要19UF,换压缩机电容后使用了两天正常,以为这次没什么问题了。谁知道昨天上午还好好的,下午再开机使用压缩机就再也启动不了,量压缩机副绕组有阻值 主绕组已无阻值 主副绕组之间也无阻值,是不是就证明压缩机烧了?有没有可能是压缩机过热保护开关断路,坏了呢?所以想查查过热保护开关,如果确实是压缩机烧了,是不是一直频繁热保护造成的呢?[/size][/color]
