  • 53753阅读
彻底玩转RTD1073方案高清播放器刷机(图解) [复制链接]
占线
级别: Mod
楼主    占线 发表于: 2011-07-31 15:11:57
最近把一款RTD1073方案的硬盘高清播放机刷成了带网络播放的机器,顺便把手上闲置的512M闪存颗粒替换了原机256M的闪存,由于替换了闪存,所以整机的文件系统全部需要重新刷入新闪存,大致分为三个部分,内存参数部分,启动引导部分,固件部分。又因为我最后刷入的是美如画R5的破解过的固件,所以又多了一道改遥控的过程,希望能给喜欢DIY的大家提供一定的参考
[color=red]特别感谢:研究得到了king大的硬件支持和hdpfans论坛的软件支持(软件以及经验均来自hdpfans论坛,本人经过自己试验并作适当修饰)特此感谢![/color]
刷机必须:有一根串口刷机线(如果你的中九刷机线还没生锈的话,可以使用)
      能找到自己播放器的串口升级口并接线
      能玩转强刷(强刷键,超级终端强刷,软件强刷均可)
      会使用超级终端或者看图使用(这里省略一千字)
      如果不慎使您的爱机报废,本人概不负责 ^_^
声明:文章涉及的软件和资料均来自网络(多数是来自hdpfans论坛),请尊重原创。先上图解,再补充软件
经过试验,证明刷机不会顺坏硬件,也不会真的变砖,只要正确刷入内存文件和底层启动文件,固件可以任意刷,但是要注意,个别厂商对固件进行了加密处理,需要原厂机器的主板上添加的8脚加密芯片DM2016N才可以正常使用,反之则无所谓,比如开博尔的可以刷美如画的固件,反之则不行,因为开博尔采用了硬件加密方式。这也是我选择了美如画固件的原因。
整个刷机过程为:先连接好电脑串口线到播放器的升级串口,打开电脑的超级终端,窗口模式下按住空格键,接着打开播放器的电源,窗口提示s/d/g/c 以后即可松开键盘空格键。然后按提示的步骤,先按键盘s键(注意大小写)准备传送内存驱动文件,等到接收机返回等待信号cccc的时候,鼠标点选传送/发送文件,选择自己机型的内存文件,一般都选mars.QFP.128x1.t1.bin即可,模式选Ymoden.文件很小,很快就能完成这一步骤,完成后系统继续返回到s/d/g/c提示界面,敲入d键,准备发送bootcode文件,步骤如上述,完成以后再敲入g键,把刚才传送的文件写入闪存,最终完成以后,手动重启即可,如果你的闪存是新的或者固件需要重刷的,那就把固件img文件拷贝到U盘,插到播放器,按住高清播放器的强刷键开机,耐心等待几分钟,系统自动刷入Up盘内的img固件,完成。
本帖最近评分记录: 13 条评分
