  • 4886阅读
求助创维彩电(4P30机芯)枕形失真 [复制链接]
楼主    李刀月 发表于: 2011-08-01 07:06:13
[audio07] 前一段时间给客户安装卫星天线,发现客户家中的创维彩电行幅大且枕形失真。装完天线客户没有维修其电视机的意愿,给钱就走人了。哪知今天早晨那个客户打电话来说她的电视机不通电了,在不是电源插座没电的前提下我到了她家,开盖检查为行管击穿,拆下行管,测+B为130V属正常,装上一正品1879行管开机,声图出现,但还是行幅大,枕形失真。测枕校管C极电压为4.3V明显不正常,开机手摸枕校管的散热片不热,断开限流电阻R2018(6.8Ω2w)测枕校电容两端电压还为4.3V,图像不变,显然枕校管没起作用,上下阻尼二极管中间的电压可能被损坏的零件旁路掉了,但查遍了相关的零件也没有排除枕形失真的故障(包括上下阻尼管,S校正电容,枕校电容等此机调行幅,枕形为可调电阻)。因时间问题,再一个客户可能看着枕形失真的图像已经习惯了,经客户同意,上上后盖也就应付着交差了。在路上心中老是化魂,更担心换的行管会不会再次击穿,随发个帖子请教大家一下看看怎么回事,万一那个机子行管再次击穿我好联并枕形失真的故障一起修好。
