  • 6310阅读
求助TCL-AT29228彩电开机电源指示灯亮,按开机键指示灯灭,2秒钟后指示灯常亮的检修 [复制链接]
楼主    weixiugong 发表于: 2011-08-01 09:44:13
最近接修一台TCL-AT29228彩电(芯片是8859CSNG5FF8+TDA8177+TDA7057+24C32)开机指示灯亮,随后即灭,2秒钟后指示灯常亮,打开后盖检查,行场电路都没有明显短路现象,通电测+B电压,按下电源开关,+B电压由八十几伏跳变为二三十伏,指示灯常亮。断开行电感,接100W灯泡作假负载,断开待机控制三极管,+B电压130V且稳定。恢复电路,代换场块TDA8177,检查逆程电容,阻尼二极管,S校正电容,未见异常。偏转线圈是好的(机板从用户家带到修理店的另一台显像管上试机的),由于手头没有高压包,所以没有代换。存贮器数据是用TCL-NT29228的数据代换的(不知道能否代换,手头没有AT29228的数据),故障依旧,检修一时陷入困境,望各位高手指点指点。小弟在此感谢各位。哪位师傅有TCL-AT29228的数据帮忙传一个,芯片型号在上面。谢谢。
