  • 5795阅读
原来有时候那些不明不白的故障只是小元件的脱焊 [复制链接]
钟焘
级别: 高级会员
楼主    钟焘 发表于: 2011-08-01 19:26:26
一台TDA9370开机顶上一条线是怎么回事。有的时候又正常。像这种查什么。场块都是好的。各组电压都正常。有时候又正常。 这台电视放在我家里也有一段时间了。要是有人能回答正确可以打一些钱给你 。今天下午修好了原来是39脚的那个8伏电压出了问题7808的输出脚和电路板脱焊了,而我也量过。只是那个7808的输入与输出脚之间并联了一个小电阻。我量的时候刚好是5伏电压这点和图纸有出入但没有太在意,因为实际电路和图纸对不到的多的是。要不是我说换一个试下都发现不了。因为我认为是AKB电路和场电路,所以也没有去量超级芯片电压,现在又转了一个大弯路。其实有时候超级故障只是一个不起眼的小元件脱焊造成的。就像我之前的那个故障只是高压包坏了烧行管我总认为是小信号输出的行频有问题造成的。碰到这些在当时来说是永远也修不好的故障,在当时来说就只有一个想法把电炉铁丢了以后就算做小工也不做维修了,当然也听过好多朋友说过这类放手的话,其实故障很简单只是看你怎么找出来。
