  • 3734阅读
CRT场线性故障维修几例 [复制链接]
楼主    钱如意 发表于: 2011-08-04 16:14:04
乡下师傅送来两张康佳机板。 一款为76832 7841 挂机水平亮带,无字符,长时间无信号开机不见关机。 因无CPU先换76832试机有隐约的字符出现,调整G2,有时出现雪花和上下跳动字符。测7840输出端为18V偏高。换之正常。
      一款8823大块,故障同前但有字符。下部反折,查出7脚分压电阻增大2K,原12K,上10K电阻表现上部拉长,而下部正常。 换12K电阻后正常。
    上门修一新型21CRT   王牌     表现为 上部拉长出现回扫线,下部反折 。查出自举二级管正向电阻变大,反向不漏电。换后正常。
  组装机29的,故障同上。查出阻尼电阻变大,换后正常,
