  • 8792阅读
其乐达压缩数据段压缩解压问题,已解决! [复制链接]
楼主    oracle010 发表于: 2011-08-05 15:55:03
其乐达压缩数据段,看谁能解压!
RT!这只是其中的一段!根据地址表找的!
付上一个简单的地址分析工具:[p_w_upload=184316] 注意长度是解压后的长度!
当然也有可能是错的!
更新:2011.8.6
压缩数据应该是LZMA格式的,请知道的师傅指正!
还有就是下面那个山水的数据有9段数据是压缩的,4段没有压缩的,开机画面没有压缩!至于遥控码在那段数据里,有没有压缩我就不知道了,没有机器试验!
最下面附上解压后的数据,供大家研究!
其乐达的压缩数据能解压了,但还不能压缩回去,现说下方法供大家研究与指正:
1、将下图选中部分与5A位异或:[p_w_upload=184451]
得到,下面选中是解压后的数据长度:
[p_w_upload=184452]
2、将修改保存后的数据用7Z可解压: [p_w_upload=184453]
完美方法已找到,请参考:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-163249.html[/url]
本帖最近评分记录: 共 7 条评分
