  • 15807阅读
卫星接收机维修小经验 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-08-05 18:41:13
接收机最容易坏的还是电源,夏季是高发季节,雷击,高温天气。我就总结下电源维修的经验吧!
为了与客户少扯皮,拆机前先还是通电试试吧!拆机后,观察电源板部分是否有烧焦发黑的地方,再看保险管是否发黑!来判断故障的大小。
保险管发黑是严重短路,一般是雷击或是开关管(集成电源块)短路,不发黑的,但是保险丝断了的,一般是整流二极管短路了,保险管完好的一般是启动电阻断了!根据以上经验来初步检查,如果雷击机,代换完损坏器件后,一定注意必须更换光藕!脱开负载,在3.3V上接个手电灯泡做假负载在通电实验!有些电源集成块不好买,可以用3端的电源模块代换!效果不错,就是有斜纹干扰。
电源集成块雷击后一般都看不到型号了,都被炸飞了,这时得观察8个脚位的情况,现在大约有3种脚位的集成电源块,数DM311功率最大
现在谈谈我对主板维修的一些经验
主板故障机率少,有几种典型故障
1,收不到台,一般是高频头没有供电,检查F头输出电压就知道,故障情况大多是馈线进水腐蚀了电路板的铜箔,还有就是供电电路的电阻(上面全是0的)开路了
2,只有1个极化能收台(垂直极化可以看),这故障只出现在山寨机中,换掉水平极化供电三级管8050就行
3,只能看水平极化的台,这情况分两种,山寨机换8050,国标机更换LM317可调稳压集成块。
4,没有信号质量,普通维修只能做到用热风枪补焊CPU和存储块!这种情况还有就是存储块损坏,可以通电后用手摸所有的集成块,发烫更换就行!
5,F坐有输出,无信号强度,先补焊高频头吧。这个故障大都出在高频头上,板载的摸芯片烫手的话,请更换芯片!独立高频头的检查连接有虚焊没有
6,不能支持多星切换,查阅资料,从芯片的控制脚位开始检查,先补焊芯片试试吧!损坏的都是小三级管小电容的!芯片坏的较少见!
7,无伴音或视频输出,这个修起来比较容易,大都是带电插AV线损坏的输出缓冲电路,如音频的4558,视频的缓冲三级管1815(8050)
8,较罕见的电源开关损坏
9,屏显即键控故障,大都是排线故障和按键漏电,开路。
常见电源IC代换:
1:THX203=RM6203、1803、1203、TFC718S、JH8203
2:VIP22P=8022、T0165、sd4841p(两IC的3和4脚要对调)
3:DH321=DL0165、Q100、DM0265R、
4:TM0165暂时没有找到资料。注意:它绝对不能与321、DL0165R直接代换。
本帖最近评分记录: 共 9 条评分
