  • 5839阅读
米奇OK-318Q 的 DVD的电源烧得厉害,但是还是很快地修好了。 [复制链接]
楼主    hudingfe 发表于: 2011-08-06 23:53:24
用户一进店就问:修DVD吗?烧了,昨天放着冒烟。
  我打开机一看,保险,电源IC(VIPer22A)明显烧坏,先更换了;
  再用表测,电源整流管D1,D3短路,更换后开机一试,连电源滤波电压都没有,
  用表再测,限流线圈L1开路,更换了一个旧件,再试机,荧光屏亮了,
  但是是一闪一闪的,用表再测,5V的电压只有2.2V,电源滤波电压190V,
  偏低,根据判断,是主滤波电容故障,但是看表面是好的,不管拆下,一看
  一脚的根部有电容失效的痕迹,更换试机正常,用表测5V正常,12V有11V,
    电源滤波电压有203V,试机一小时一切正常,给用户收了80元,用户很客气
  的说了声谢谢!于是走了。
