  • 3751阅读
DVD的存储容量 [复制链接]
hdadad2
楼主    hdadad2 发表于: 2011-08-07 10:31:44
一张DVD的存储容量取决于很多因素,包括音频轨道的数量、视频和声频的压缩率、层数、光盘是单面还是双面。DVD光盘有单面和双面之分,每面又可以有1层或2层数据。[url=httpurl]一张2层双面的DVD光盘最大容量可达到17 Gigabytes,这大约可以播放8小时的全动态视频。
  由于DVD光盘有单面单/双层与单/双面的规格,所以依照规格的不同,会有不同的容量,因此根据容量的不同可将DVD分成四种规格,分别是DVD-5、DVD-9、DVD-10与DVD-l8。[url=
  目前市面上比较常见的是 DVD-5 和 DVD-9 盘片,DVD-10 和 DVD-18 则要过一段时间才会大量上市。因为后者(双层DVD)涉及到盘片换面的工作,而且容量也太大,毕竟目前还很少有这幺大的容量需求
  1.DVD-5的规格:单面单层,所以标准的资料记录量为4.7GB。目前市场中以这种规格的DVD光盘居多,因为这个规格的生产成熟度最高。单面单层的DVD盘片为4.7 GB,简称为DVD-5。[url=
  2. DVD-l0的规格:双面单层,也就是DVD片的正反面都可以储存资料,所以标准的资料记录量为9.4GB,为DVD-5的两倍。双面单层的DVD片为9.4 GB,简称为DVD-10。[url=
图3 单面单/双层盘片
3. DVD-9的规格:单面双层,也就是将资料层增加到两层,中间夹入一个半透明反射层,如此一来读取第二层资料的时候,不需要将DVD盘片翻面,直接切换激光读取头的聚焦位置就可以了。理论上来说,资料记录量可以提升到9.4GB ,但是由于双层的构造会干扰信号的稳定度,所以实际上的最高资料记录量只能够达到8.5GB。单面双层的DVD盘片为8.5 GB,简称为DVD-9。
  4. DVD-l8的规格:DVD-9的双面,容量可以高达l7GB。双面双层的DVD片为17 GB,简称为DVD-18。
DVD的兼容性
  音乐CD: 所有 DVD 播放器和驱动器均可以读取音乐CD。
  CD-ROM: 所有 DVD-ROM 驱动器均可以读取 CD-ROM。
  CD-R 视光盘而定。读取CD-R和 DVD的激光波长是不相同的。现在许多DVD光驱使用两种不同的波长:一种用于读取 DVD,另一种用于读取其它盘片。所以这种DVD对CD-R也具有很好的兼容性。
  CD-RW盘片在一些CD播放机和普通光驱上可读性并不是很好,但在DVD上,若DVD 驱动器使用了自动获取控制电路,则是可读取的。
  VCD实际上就是某种规定格式的普通CD-ROM。几乎任何DVD播放器都可以播放VCD的。
  增强型CD 这是一种数据和音乐的混合光盘。DVD作为新出的光驱,有自动区分数据和音乐的能力,因此能正常播放增强型音乐 CD 中的音乐,也可以读取增强型CD中的数据。目前新生产的光驱都有这一能力。
  CDV CDV(即单独视频)是CD和激光影碟的组合。一部分包含20分钟可在CD或DVD播放器上播放的数字音频。另一部分包含5分钟激光影碟格式并仅可以在CDV兼容的系统上播放的模拟视频(和数字音频)。DVD光驱多数情况下兼容此格式。
