  • 13457阅读
DVB机顶盒的概念与分类 [复制链接]
hdadad3
楼主    hdadad3 发表于: 2011-08-07 10:35:51
一、机顶盒(STB,Set Top Box),是指利用网络(电视网络或信息网络)作为传输平台,以电视机作为用户终端,用来增强或扩展电视机功能的一种信息设备。由于人们通常将它放置在电 视机的上面,所以又被成为机顶盒或顶置盒。目前机顶盒有模拟和数字之分,而相比于电视的模拟制式来说,数字电视拥有更为旺盛的生命力,所以现在常说的机顶 盒一般是指数字电视机顶盒。
数字电视机顶盒是一种将数字电视信号转换成模拟信号的变换设备,它对经过数字化压缩的图像和声音信号进行解码还原,产生模拟的视频和声音信号,通过电视显 示器和音响设备给观众提供高质量的电视节目。目前的数字电视机顶盒已成为一种嵌入式计算设备,具有完善的实时操作系统,提供强大的CPU计算能力,用来协 调控制机顶盒各部分硬件设施,并提供易操作的图形用户界面。它可以支持几乎所有的广播和交互式多媒体应用,包括收看普通电视节目、数字加密电视节目、点播 多媒体节目和信息、电子节目指南(EPG)、收发电子邮件、因特网浏览、网上购物、远程教育等数字电视机顶盒根据传输媒体的不同,可分为卫星数字机顶盒(DVB-S)、地面数字电视机顶盒(DVB-T)和有线数字电视机顶盒(DVB-C)等,这些 机顶盒的硬件结构主要区别在信道的解码和解调部分(传输介质不同),而本文以家用有线数字电视机顶盒为例说明DVB的工作原理1.调谐模块(tuner)
通过天线接收到射频信号并下行变频为中频信号,高频头是通过I2C总线技术来控制进行选台的(调谐)。
2.解调与信道解码
中频信号通过经滤波、放大、A/D转换为数字信号后送入QAM解调模块进行解调(这里以DVB-C为例,具体用什么解调就是看原来采用了哪种调制方式,而 不同的传输介质决定了采用不同的调制方式),DVB的信道编码是采用RS(reed solomon外编码)+卷积交织(内编码)方式,调制则采用64QAM方式,因此机顶盒必须要完成QAM解调、RS解码和解交织(纠错处理)的过程,并 输出MPEG传输流的串行和并行数据。如芯片(DVB-C:L64768 DVB-TH:LGS-8G42)[附:调制方式
DVB-C:利用VHF/UHF载波,使用64-QAM调制方式(QAM16-QAM/32-QAM/64-QAM等),QAM 正交振幅调制(Quadrature Amplitude Modulation)
DVB-S:利用SHF载波,使用QPSK调制方式,QPSK四相相移键控(Quadrature Phase Shift Keying)
DVB-S2:与DVB-S相比有更多的调制方式,如QPSK、8PSK、16APSK、32APSK;
DVB-T(H):利用VHF及UHF载波,使用OFDM(正交频分复用)调制方式
欧洲:C-OFDM 编码正交频分复用 (coded orthogonal frequency division multiplexing)
中国:TDS-OFDM 时域同步正交频分复用 (Time Domain Synchronous Orthogonal Frequency-Division Multiplex)
日本:BST-OFDM 频带分段传输正交频分复用(Bandwidth Segmented Transmission OFDM)[3.MPEG-TS解复用
(信源在进入有线电视网络前完成两 级编码,一是传输用的信道编码,另一级是音、视频信号的信源编码和所有信源封装成传输流。为了提高信道利用率,使多个信号沿同一信道传输而互相不干扰,称 多路复用。目前采用较多的是频分多路复用和时分多路复用。频分多路复用用于模拟通信,例如载波通信,时分多路复用用于数字通信,例如PCM通信。而这里的 MPEG-TS流就是采用了复用技术,MPEG多路复用器将各路节目流、数据流复合在一起,以188字节为一帧的MPEG2数据格式发送到射频调制器并提 供电子节目单(EPG))
解复用模块接收MPEG-TS流,并从中抽出一个节目PES(Packetized Elementary Stream,一种MPEG通迅协议)数据,包括视频PES、音频PES、数据PES,并将音频和视频数据直接送给MPEG-2解码器进行解码。解复用模 块中包括一个解扰(解密)引擎,可对加扰的数据进行解扰,其输出是已解扰PES。如芯片(SAA7214,L64108)
4.MPEG-2解码
解复用模块送出的数据是压缩的视频PES数据和音频PES数据,必须由MPEG-2解码器对PES数据进行解压缩。该模块输出两组信号,一组解出 MPEG2数字视频信号送给视频编码器,另一组将解出的MPEG2音频数据再解码为PCM数字音频信号再送给音频数模变换。如芯片 (SAA7215,L64005)
(注:以下两点为目前DVB机顶盒的现状(机顶盒输出以模拟信号为主),如果以后电视都是数字电视了,DVB机顶盒此模块很可能会将数字音视频信号直接丢给电视机处理)
5.视频编码
视频编码器的功能是将已解码的MPEG2数字视频信号转换为模拟电视信号,这些信号经过一个低通滤波器送到电视机的A/V插口上进行播放。
6.音频DAC
音频DAC的功能是将已解码的数字PCM数据解码成立体声模拟信号。
