  • 10006阅读
创维29T68AA电源指示灯闪,不开机 [复制链接]
楼主    淡泊君 发表于: 2011-08-07 16:07:35
电视型号:创维29T68AA,电源F6456模块,主芯片8809,主板编号5800-A5T301-04。故障现象:电源指示灯闪烁,并听到行变随着闪烁滋滋一声一声响。检修过程,怀疑行短路,直接用万用表测量行管C极,没有短路,检测逆程电容,和二极管没问题。断开行供电,接灯泡假负载,灯泡常亮,电压128伏。检测主电源滤波电容没问题。又怀疑行变匝间短路,从线路板焊下,用自制的检测器,检测没有问题。又怀疑,行负载短路,依次将场供电(由行变提供),显像管尾板,偏转线圈拔下,故障依旧。故障时主芯片64脚(待机控制端),电压波动,我将其直接接地,强制开机,测行电流1.5安,电压70伏,电流大,电压低。是不是说明行有短路故障,还是行激励有故障造成的。维修陷入困境。再次经过检查,将高压包从电路板脱焊,聚焦,加速和高压帽全部脱开,只将高压包行管供电绕组接入,开机故障依旧。随便将另一好的高压包行管供电绕组接入,开机故障消除,初步判断高压包坏。电流大,引起电源保护 网上邮购高压包呢,等来了,换上实验结果再上传。并附参考图纸
