  • 4722阅读
教你判断升级小板是否正常? [复制链接]
scadu
楼主    scadu 发表于: 2010-01-18 11:32:26
[attachment=13062] [attachment=13061]   很多朋友有制作和买别人的升级小板,怎么知道好坏呢?(不要钱)
1,判断你的串口线,线上都有编号,1-9,我们这里实际只用2,3,5.用附上的scomv21串口
调试软件打开此软件点选自动发送,短接串口线2,3脚,在接收端窗口,就有发送端窗口一样
的字符,表示你的串口线是好的,可以进行正常的通信。
2,升级小板,无非就是用RS232芯片,和用两个NPN三极管组成的电平转换电路,见附件。
3,将串口线和升级小板连接好,将串口线的另一端连接到电脑的串口上,给串口小板加电。
用MAX232芯片的只加5V就行,用三极管的要12V,3.3V.这两个电压,包括5V都可以从机顶盒主板上取。
4,重复1的步骤只是将短路点改为机顶盒的TX,RX端,四线的升级口的是中间两个端子。短接
后同样在串口调试软件的接收区要有接收的字符。表示你小板链接是OK的。
各位还没有搞清楚的朋友试试吧,祝成功。 [attachment=13063]
