  • 17681阅读
lzma压缩解压参数详解 [复制链接]
lxwker
级别: 荣誉会员
楼主    lxwker 发表于: 2011-08-09 11:01:05
lzma在绝大多数Linux和Unix系统中默认安装,即安装了Linux和Unix系统就集成了lzma.exe等执行文件。
lzma几个主要参数:
  -d --decompress --uncompress
    指定解压缩,比如 lzma -d test.lzma,该命令相当于 unlzma test.lzma
  -f --force
    强制解压/压缩,忽略一切问题,比如:目标文件已经存在,直接覆盖等。
  -h --help
    显示帮助
  -k --keep
    不删除原始文件,
  -t --test
    测试,不解压
  -v --verbose
    显示进度等信息,
  -z --compress
    强制压缩
用法示例:
  压缩文件:
  lzma test.tar
    压缩后生成:lzma.tar.lzma 并且原文件 test.tar会被删除,要想保留,添加 -k 选项
        lzma -k test.tar
  解压:
  lzma -d test.tar.lzma 或 unlzma test.tar.lzma
    解压后 test.tar.lzma默认被删除,如果想保留,添加-k选项,
  如果目标文件已经存在,lzma不会覆盖,而报错退出执行,
  添加 -f忽略:
  lzma -kf test.tar
    覆盖已经存在的 lzma.tar.lzma 同时保留原文件 test.tar
  解压:
  lzma -dkf test.tar.lzma
    覆盖已经存在的 test.tar 同时保留 test.tar.lzma
上述参数可按照需要作为命令行自行添加(命令参数),目前发现,lzma解压与压缩可应用于其乐达系列DVD,中九阿里、华亚、澜起等机型的数据处理上。 [audio05]
[color=red]在沙发里有易语言用的GZIP模块
在7楼有GZIP压缩解压的批处理及附件[/color]
