  • 3721阅读
排水管冰堵解决方案 [复制链接]
楼主    hudingfe 发表于: 2011-08-09 17:05:16
排水管冰堵解决方案
一、故障现象:电冰箱排水管冰堵,冷藏室积水。
二、原因分析:冰箱在装配或发泡时,部分排水管贴紧在冷冻内胆上,冰箱工作时导致该处温度很低,当冷藏室化霜水流过时结成冰,堵塞排水管。
三、维修工艺:
1、材料:φ4铜管、毛细管、R12制冷剂;
2、工具:封口钳、焊具、压力表、割刀;
3、步骤:
① 根据冰箱排水管结冰位置,截取φ4铜管45~50cm左右;
② 将铜管一端焊上一根长度45cm的毛细管,另一端焊上压力表,压力表与制冷剂瓶连接;
③ 将制冷剂瓶倒置,打开阀门,待制冷剂以液态状从毛细管连续喷出时,用封口钳在末端封好毛细管,用焊枪封口;同时用封口钳将φ4铜管接压力表端封口并焊好;
④ 将φ4铜管从排水管出口处插入至结冰处,将毛细管缠绕在压缩机排气管根部,注意不能将铜管及毛细管折成死角。以免影响导热,再次对外部铜管走向进行整形,确保铜管与压缩机有效减震、隔离,必要时使用丁基橡胶。
⑤ 插电运行,确认有无异常噪音;
⑥ 利用压缩机工作时产生的热量,便可消除冰堵现象。
注:特别严重的冰堵,需用开背修理的方式才能解决。
