  • 13649阅读
r600冰箱使用毛细管长度的问题 [复制链接]
楼主    zhangyuxiong 发表于: 2011-08-11 10:38:48
各位大师,有个问题我还没有弄明白也没有亲自试验过,R600的冰箱我重新盘管后也换了压缩机需要换毛细管,在网上查了,在低压敞开的情况下高压端用压力表检测压力值,有的说压力调整到0.9到1.0左右,但是也有的说R600这种型号的制冷机压力在1.7到2.0左右,我自己做过这个试验,就是原装的压缩机和厂家原装的毛细管,我在盘管前用压力表在过滤器那里测试过,压力值是1.65,谁知道真实答案?在低压敞开的情况下测试过滤器的压力到底是多少?我自己这个冰箱换毛细管也给调试到1.6的,制冷时冷冻室温度3小时可以达到零下15度,这个到底正常吗,要不要我把毛细管再剪短些,把压力调整到他们说的1.0再试试效果?,想试试的话很烦的,要抽空,而且我在焊接时很害怕炸
