  • 4146阅读
康佳F2518彩电黑屏无字符 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-08-13 22:26:28
一台康佳F2518彩电【ST6368.LA7688】出现黑屏无字符故障,拆机检查发现CPU、LA7688已更换过,提高加速极电压出现回扫线光栅,测量CPU的5V供电、33脚复位电压、晶振等全部正常。用电烙铁加热晶振周围电路突然出现蓝屏,按键有字符显示接入信号图像正常,怀疑有电容不良,于是更换晶振并联电容、复位电容等并清洗电路板试机正常。关机几小时开机出现蓝屏闪烁同时字符断续显示随后黑屏故障重现。根据故障判断故障与行、场脉冲或字符震荡电路有关,且场脉冲问题较多,此机场脉冲由V616、V617放大送至CPU的27脚,检查发现V617的C、E漏电且不稳定,加热后恢复正常说明管子性能不良,更换V617[A1015]试机故障彻底排除
