  • 5681阅读
创维8000-2599彩电(5P03机芯)主芯片TDA8361图像拉丝求助【已修复】 [复制链接]
桐城
级别: 黄金会员
楼主    桐城 发表于: 2011-08-15 14:29:21
一台创维8000-2599彩电(5P03机芯)主芯片TDA8361!
故障现象是开机图像拉丝,图像轮廓边缘有毛刺(AV TV故障一样)同时高压包里面发出“丝丝”声;
检查电源各路电压正常,TDA836136脚行供电支路外接原件无异常,该脚电压为稳定的8.2V,37脚行驱动信号输出叫电压正常(0.73V),代换过52脚行退偶电容都无效,现在只怀疑是否是高压包有问题,(高压帽里面的卡子接触良好)没有更换,特来求助大家给个解决的方法!
