  • 3196阅读
关于升级小板请教 [复制链接]
soway
楼主    soway 发表于: 2010-01-18 15:43:23
自己的接收机是卓异的
从卓异网站,对比序列号后,得知是下面:
国芯3001套片5812高频头十芯面板程序,适合于主板型号:PCB3001、PCB3001A、
PCB-3001+5810A(板上高频头芯片必须是RDA5812)、PCB-3001+5810B(板上高频
芯片必须是RDA5812)的板。序列号为:091598A6、09158699。
这个机器后面是4针,应该定义为VCC RX TX GND,那么对于升级小板:
1.是否直接用普通串口通讯的小连接设备即可?
2.我是否只用把其中的VCC连接口接到接收机后面4针中的VCC,GND接GND。然后RX-TX TX-RX连接。即可用程序download?
3.比较担心卓异后面的4针,怎么判断哪个是VCC,哪个是GND。 是否需要开机,然后万用表去测?
RX TX倒是好说,打不了换一下,总是可以通信的。
特别是怎么判断VCC和GND,家里万用表都没,不知道各位有没有其他更容易的办法。
谢谢。
