  • 5584阅读
冰箱开停机提醒器的制作 [复制链接]
楼主    zyj7751528 发表于: 2011-08-16 22:38:30
维修冰箱时用观察电流表的方法看冰箱冰柜开停机比较麻烦,于是利用电磁感应原理制作了一个带声音的冰箱开停机提醒器,冰箱压缩机运转时不响,停机时就会有蜂鸣声提醒。(自己觉得在压缩机或者温控器上接灯泡的方法比较麻烦)
制作方法如下:
找一个VCD电源变压器,次级两组输出串联(注意同名端)后用二极管和电容整流滤波成直流接12V继电器的线圈,用电钻去掉变压器的初级线圈,用较粗的漆包线穿绕25-30圈(本人用的是电磁炉的厄流线圈上的漆包线),然后把维修插板的其中一根线剪断将自己所绕变压器初级串入,然后将冰箱插入插板测试,在压缩机运行时检测继电器线圈电压应为10-12V(其实7V左右也可用,电压高些继电器吸合可靠),电压低则加绕变压器初级圈数,反之则减少。完毕后将线头包好。
最后找一洗衣机用220V蜂鸣器与继电器触点相串接入220V电源(接常开则冰箱开机蜂鸣器响,接常闭则冰箱停机蜂鸣器响)。
如果怕吵则将蜂鸣器换为灯泡就变成了灯光提示了,呵呵,这就随便你了。
补充两点:
1,在变压器次级串联一开关可以开启或停止插板提醒功能,
2,在继电器的常开和常闭接一个2切1开关可以任意转换开机提醒或关机提醒功能。
本人的制作不是最好的却是最简单的
如果好用请加分让我升级哦
