  • 8107阅读
更换降压二极管修复中9接收机 [复制链接]
楼主    lili71283 发表于: 2011-08-17 11:22:19
朋友拿来一台国芯的中9机子,说最近开机很困难,要开好几次才能收看,现在怎么开,怎么关都不能开机了。
  打开机器,是国芯的,板号T-5。测量电源电压,3.3V,21V,都正常,更换1000微法10V电容,没有效果。更换27M晶振,没有效果, 更换4M晶振,也没有效果。
  测量3001供电电压,1.72V,手摸降压二极管,很热,心想换二极管很简单方便,干脆换了再说,更换以后开机正常,再测3001供电电压,到了1.79V.
    总结:开始测量电源电压,思路正确,电压正常,更换滤波电容,也正确。接下来更换晶振就有些鲁莽,应该测量芯片供电电压,检查1.2V和1.8V供电电路。
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
