  • 45019阅读
谈卫星接收机的维修及实例 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-08-20 01:01:33
进入雷雨多发夏季,有部分卫星电视接收机因未能及时做好防范而被雷击坏。而雷击的机子有八九成是可以修复的,大多数是电源板的故障较多!本文讲的是雷击后电源板故障维修。
  1。机器不启动,保险未烧。修此故障时,最好先确定主板的3.3V输入端电阻最小200欧以上(天地星的小福娃除外),或另外用3.3伏接入主板的3.3伏输入,确定主板良好再进行维修。修此类故障时,先拔下主板的排线,在电源板3.3伏处接一只75欧左右2瓦的电阻下电源板的地作负载。再测量主电压310伏是否正常。正常的话,再测量电源板上的2.2欧/2瓦的限流电阻是否开路。如果正常的话,再测量那个大概1M欧姆左右的启动电阻。正常的话,再看看400伏电容两脚的反向电阻,一般不下450欧(用数字表二极管档测量)如果仍正常的话,在排除光耦和431的问题后,再测量3.3V的整流二极管,多半会是这个二极管击穿引起的。
2。保险丝烧断,电源管理芯片炸坏。首先把明显损坏的零件拆下,再测量整流管是否有击穿,注意其反向是否有漏电现象。可用数字表电阻档的20M档测量其反向电阻,正常为无穷大,否则换新件。然后再按例1的大概步骤检查,同时还要注意光耦的问题,雷击过后的零件,如果无法判断的话,最好还是换新的。
3。保险烧坏,400伏电容鼓包,NTC压敏炸裂或烧掉半边。修理时,先更换肉眼可见的坏件,再把整流二极管全部换新,(不要问为什么,如果你坚持不换你认为没坏的配件的话,通电时你就可能多损失零件)
4。在以上的例子中都检查过了仍然无法启动时,你就要仔细测量变压器了。检查初级的两绕组,主电压组开路电源不工作,另一组一般不会出问题。如果没有好变压器代换的话,而且你的动手能力又不错的话,那你就重新绕制罗。
5.。电源板非空载的3.3伏输出过高。此时电源板工作基本正常,是采样线路问题。重点查看稳压块431的问题,一般只有换新抉。如果故障仍然依旧的话,把光耦更换,多数可以解决。
6。电源板的3.3伏输出过低或带负载能力过低。根据上例的提示检修,但必须先看看该组电压输出的滤波电容是否鼓包,正常的话,试把整流管更换看看。如果故障还依旧的话,试测量初级端光耦输出通路中的10欧电阻(大部分机器会有),多半是该电阻开路所至。更换后,故障排除。如果排除以上问题后故障仍然存在的话,那就剩下最后一手了~把推动块换新。
 7.对于雷电造成的卫星接收机开关电源部分损坏故障的检修,应从交流电源输入端入手,顺藤摸瓜,逐步推进。
[color=crimson]新手特别要注意:[/color]
  1、开关电源与市电连接,检修时要注意安全。特别是不要带电触摸开关变压器之前的元件,防止发生电击或触电现象。
  2、卫星数字接收机大多采用小功率开关电源,负载电流及输出电压不高且将开关电源制作成单独的电源板,检修时,可断开电源板与主板的连线,这样既可防止在检修过程中因电压异常升高而烧毁主板上的元件,也可确认故障发生部位在主板或开关电源本身。
 3、对于开关电源保险管或限流电阻等保护性电路元件损坏的故障机,在未查明原因前不可更换元件盲目通电,更不能用大规格保险管或金属丝代替,以防扩大故障范围。如不通电对检修有困难,确有必要通电的,可在原保险管处串入一只白炽灯灯泡,根据灯泡发光程度来确定有无短路故障存在,如灯泡很暗或不发光,则可以直接更换受损元件通电检修。
  4、开关管或专用电源模块的损坏常常是由于其外部电路发生故障引起的,在开关管或专用电源模块更换后,应对与其直接相关电路的元件进行全面检查,确认无误后再通电试机,防止开关管或专用电源模块的再次损坏。
 5、在测量开关电源桥式整流电路后滤波电容两端这一关键点电压时,要先对该电容进行放电,然后再用万用表电阻档检测,否则容易造成万用表损坏。
THX203H是通华芯微电子公司生产的一教G性能的电流模式PWM控制器,它是专为高性价比AD/DC转换器而设计,在85V-265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率,峰值输出功率更可以达到18W。因其具有优化的高合理性的电路设计,所以在数字卫星接收机开关电源中得到使用广泛,如天成TD-759数字卫星接收机就是采用了本芯片作主变换电路。
  工作原理介绍
  THX203H采用常见的DIP8封装形式,各引脚功能见图1所示,内部方框原理见图2,典型应用电路见图3(注:该图是应用于中九接收机,在普通DVB接收机中输出电压略有差异)。其工作过程是这样的:电源启动阶段,上电时cR关闭;FB上拉电流源关闭;OE由功率管输入启动电流到VCC;OB控制功率管的基极电流,限制功率管电极电流(即THX203H启动接受电流),从而保证功率管的安全;在VCC电压上升到8.8V,启动阶段结束,进入正常阶段;正常阶段,VCC电压应保持在4.8-9.0V,VR输出2.5V基准;FB上拉电流源开启;振荡器输出OSCI决定最大占空比,输出0SC2试图触发电源进入开周期、及屏蔽功率管开启电流峰;若FB小于1.8V(约在1.2-1.8V)之间振荡器周期将随之增加,FB越小振荡器周期越宽、直至振荡器停振(此特性降低了开头电源的待机功耗);若外围反馈试图使VCC大于9.6V,则内电路反馈到FB使VCC稳压在9.6V(利用此特性可以不采用外围反馈电路,由内电路稳定输出电压,但稳压精度较低);开周期,0B为功率管提供基极电流,OE下拉功率管的发射极到IS,而且OB采用斜坡电流驱动(指OB开电流是IS的函数,当lS=OV时OB开电流约40mA,然后OB开电流随IS线性增加,当IS增加到0.6V时OB开电流约120mA,此特性有效地选用了OB的输出电流,降低了THX203H的功耗),若IS检测到FB指定电流则进入关周期;关周期,OB下拉,功率管不会立即判断,但OE箝位1.5V(功率管判断后基地反向偏置,提高了耐压);在开或关周期,如检测到功率管超上限电流,则上限电流触发器优先置位,强制FB下降,占空比变小,从而保护功率管和变压器;在下个关周期开始沿或FB小于18V,上限电流触发器复位。
山寨中九接收机电源通病的处理,
  山寨中九接收机的生产厂家较多,各生产厂家电路设计、工艺及选用元器件的质量不一,在山寨中九接收机长期使用过程中,导致某些单元电路故障率偏高,特别是与电源相关的电路已成为山寨中九接收机的一个通病。由于发热的整流二极管距离两个滤波电容较近(1000UF|16V),电容在长期烘烤情况下,极易使其容量下降、电解液干涸而失效,引起接收机启动慢、黑屏等故障的发生。
检修实例:[color=blue](为了简单明了,检修过程省略)[/color]
1:td-239雷击三无。
  查保险断,thx203坏,换保险及thx203,开机还是无屏显,3.3v电压在3--3.3v之间摆动,查R3
  电阻变为900欧,换1.2欧电阻,故障排除。
2:td-239雷击三无。
  查保险断,压敏电阻开裂,量10uf/400v电容对地阻值正常,换保险及压敏电阻,故障排除。
3:TD-329ABS天成小海尔机,开机三无,
查电压在1.5-3.3V变化,换TL431,故障排除。
4:td-299不开机,等1分钟左右开机,图像有马赛克。
  根据经验,换掉3.3v滤波电容,故障排除。
5:TD-239Z高频声严重,非常刺耳。
6:TD-299Z接收机三无。
  打开机盖,发现开关电源保险管烧黑,压敏电阻、电源控制芯片、光电耦合器已炸裂,主板上各无件无异常,显然是雷击,经检查,除了炸裂的元件、有两只整流管损坏。换所损元件,通电试机。此时电源已有电压输出,但电压均比正常值偏低,3.3V电电压稍有下降,降至3.2V,24V、17V电源分别降至16V、11V,且处于波动状态,同时可听到开关变压器发出轻微“吱吱”声。经查反馈电路中R6、D6、C6,发现限流电阻R6(20Ω)已开路,更换后故障排除。
  7:TD-299Z接收机三无
  查各组电源输出电压极低,判断开关电源已启动,检查发现电压取样的3.3V电源支路中整流管D7已击穿,更换D7(1N5822)后故障排除。
  8:长虹高仿机无伴音,只能收16台。
  查右旋无电压,d7二极管损坏,换后完美46台,伴音洪亮。
  9:必佳A10s-96at无伴音。
  按经验,换掉U13集成块4558,故障排除。
  10:华亚通达大板系列灯亮一下,三无·
  根据经验,换掉1117,故障排除。
  11:DVB-S中6机器三无。
  查保险断,集成块RM6203坏,换保险,无RM6203,查用THX203直接代换。故障排除。
  12:TD-299Z接收机三无
    查保险及压敏电阻损坏,换后故障排除。(只要压敏电阻的,后面元件很少坏。)
  13:卓异5518机器收16台。
    检修发现电源一组电压无原件,加二极管及电容,故障排除。
  14:td-239雷击三无。
    开机测300V正常,次级电压全无,关机,但300V电压下降很慢,测R1启动电阻开路 。
    换2.2M电阻,故障排除。
  15:天诚319-ABS三无
     该机为分立元件电源板,测量开关管基极对地电压为0.4伏,测量3.3伏这组对地电阻几乎为零,拔掉电源板和解码板的连接线,再用电阻档测量电源板3.3伏对地电阻,还是为零。进一步测量发现3.3伏整流二极管击穿损坏。换后故障排除。
  16:黑盒V4机,无显示,有时显示一个8.
     首先测电源电压正常,测1117时,其输出电压在0.7V,换后故障排除。
  17:黑盒V4机,无显示。
     查电源电压,3.3V只有2.7V,并且·左右摆动,观察3.3V滤波电容有一点鼓包,
     换后故障排除。
  18:黑盒V4机黑盒V4机。
     不接线一切正常,接上锅线黑屏没屏显,测C1、C2电容电压只有180V,换一个正品
      10UF电容,故障排除。
  19:高斯贝尔208屏幕显示ON。
     测电源电压正常,测1117电压太低,换1117,故障排除。
  20:双模-888二合一收16个台。
     此机器看来很简单,测电源电压正常,根据经验,换Q404三极管8550,故障排除。
  21:今天又修了两台机器
      (1)一台卓异5518A三无,量10UF|400V无电压,经测量,一电感开路,在旧板拆一
          电感,故障排除。此电感也可用保险丝代换,它起两重作用。
      (2)一台天成TCD--959中6机器,三无,测C4有300V电压,关机,300V很快消失
          证明电源已起震,用万用表1欧档测D10(3.3V)二极管短路,换d10,但屏目显示
          ON与黑屏交替,代换C3 1000UF|16V电容,故障排除。
[color=crimson]中六接收机维修经验,也可用于中九。[/color]
1、中六机出现水平或者垂直无信号现象:首先不要急着开盖检修,先按遥控器的信息键,看无信号的节目是否有信号强度,及看信号质量是否为0还是1以上,若有强度而信号质量为1以上变动,则可以判断是主板上的切换三极管8550损坏。
2、中六机出现全无信号现象:拆机量各个电压,若无问题,则手摸高频头芯片,若发热严重,可判断为高频头芯片虚焊,用热风枪在高频头芯片底部均匀加热,最好用一工具顶住芯片防止芯片吹脱,不要吹太久,注意温度控制,防止主板吹得鼓起来。若芯片发热非常严重,则可判断为高频头芯片损坏,找同一型号更换即可,此芯片不是很焊,注意不要个报废了。
3、中六机通电过程缓慢,打开后又出现信号时有时无现象:此故障大部份是电源板电容漏电鼓起引起,更换鼓起电容即可。
4、中六机出现声音小有杂音:此故障首先用AV线直接碰4558的1脚或者7脚,若声音正常,则可判断为4558后级的静噪电路造成,一般为静噪三极管损坏。若现象还是一样则为放大芯征4558损坏,更换即可。
5、中六机出现无电视节目,无台号显示,恢复出厂设置也无作用,此现象为FLASH内容丢失,重新把BIN刷进去就可以了。
6、中六及中九机出现无视频现象,此现象多为芯片损坏,少数为主芯片至输出端口的电感开路引起,更换芯片后最好给芯片加一块散热片。
[color=blue]电源块代换资料。[/color]
[color=darkred]1:THX203=RM6203、1803、1203、TFC718S、JH8203
2:VIP22P=8022、T0165、sd4841p(两IC的3和4脚要对调)
3:DH321=DL0165、Q100、DM0265R、
4:TM0165暂时没有找到资料。注意:它绝对不能与321、DL0165R直接代换[/color]
[color=orangered]今天太累了,手都麻了,希望大家顶贴加分支持,有机会继续发维修贴,
   有不对之处,请大家斧正,希望得到大家的鼓励,谢谢大家。[/color]
本帖最近评分记录: 共 14 条评分
