  • 8024阅读
海信机型分类及总线进入方法 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    蓝月亮 发表于: 2011-08-20 09:54:47
分类 微处理器 主要芯片 适用机型 进入方法
5H32-3DV3(掩摸)
TMP87CP38N
TB1238N
TC2597,TC2997,TF2977
同时按遥控音量减和屏显键进入S,再按屏显键S消失出现O,再同时按音量减和屏显键进入D。
海信H99A机心。分为三代只是频道和拉幕等不同(东芝公司)
TMP87CM38N-3680
TMP87CM38N-1P08
TMP87CM38N-3DV3
TB1238N
TC2110A/TC2139A/TC2168A/TC2175/TC2175A/TC2139AD/TC2175AD/TC2180AD/TC2181AD/TC2197/TC2198/TC2902G/TC2502G/TF2988/TC2587A/TC2588/A/G/TC2598/TC2595/TC2597/TF2588/TC2540A/AM/TC2989/TC2975G/GD/L/TC2995/TC2997/TC2999/A/
TMP87CM38N-3680/1P08:设定频道号为“12”,把音量减为最小,按静音键进入。
TMP87CM38N-3DV3:
设定频道号为“12”,再设定频道号为“38”,按菜单键出现“节目锁定”,再按静音键,再输入密码“1238”进入。 遥控关机退出。
TMP87PS38N
TB1231N
TC2110G/A/ALFM,TC2166G,TC2500A,TC2150L,TC2595,TC2598D,TC2961DM,TC2975AD,TC2977,TC2566D,TC2575G,TE2988S,TC2910D,TF2511L,TF2588C,TF2990G,TC2575
TF2988C/A,TF2901G
进入方法为:把音亮减到0,再同时按屏显进入s状态,按一下屏显,再按音亮减和屏显进入M状态
海信TDA8843机心(飞利浦公司)
P83C266BDRAN
P83C266BDR/103
(OM8839PS/OM8838PS)
P83C266BDR/115
MTV880
TDA8843/TDA8841
TC2532F/TC2976F/TC2975GF/DF/AM/TC2976/TC2980F/GF/TC2985A/TC2940F/TC2989F/TC2999F/TC3418DF
MTV880总线进入:(1):遥控器为0043,打开外壳,在节目和音量键下面一排左面还有一个键作为附加键1,在视频键右面一个附加隐藏键为2。按1键,再按静音键进入,按2键退出。
(2):遥控器为0043L或者新0043。打开遥控外壳,用导线短接芯片(3),(11)脚,接着迅速按静音键进入。短接(4),(7)脚退出。
(3):遥控器为DT-0013A。打开外壳,在音量及频道加减中间有个隐藏键,按下后再按静音键进入,按TV/AV退出。
海信A12机心
LC8633XX
(LC863324A-5N09
LC863324A-5S02
LC863320A
LC863324A-5S15(TC2599C)
LC83316(TC2199D)
LA76810
TC2110L/D TC2199 TC2198L /A TC2199A/F/D/M TC2181F TC2189A TC2199/D TC2166L TC1423 TC2175L TC2588L/D/M TF2110F TC2588/A TC2569
TC1410L,
(TC2199D把音量减最小,同时按遥控静音和电视上“AV/TV”三秒以上进入。)
LC863324A-5N09:按调试遥控TEST进入,按0到9分别进入各菜单。可将用户遥控打开,将上下左右附近未连接铜箔连接,之间键就成了TEST键。再按TEST退出。
LC863324A-5S02:按交替键,然后按音量减不放,再同时按交替键进入。退出重复进入方法。
lc863320:部分机型,将遥控器8键下面抠开,有一隐藏键,此键为进入和退出。
MC8904A-5Z25
LA76810
TC2102G,TC2102GD,TC2102G(1)
同上LC863324A-5N09调整。
海信H98A(TB-1B)机心
M37222M6-084SP
TB1227N
TC2940VD/DBS TC2978/N TC2957DBS TF2999D TF2998D TC2978DBS TF2999A TC3418D/DB TC3400D/DN TC3418DB TC3430A
(同时按遥控重显和本机频道加,对存储器初始化。同时按遥控重显和本机频道减,对保护电路自检复位POW置00。)
版本一:按遥控静音键,再按静音键并保持,同时按下菜单键进入。
版本二:按HYDFSR-0021遥控的图文(有的遥控隐藏在交替键右侧)、AV、1、2、2、7键,左上角出现“M”进入,1,2,8,9号菜单。依次按图文、AV、2、9、7、8进入全部菜单。
依次按下遥控图文/AV/2/9/7/8键,显示“M”进入,显示1到11号菜单。(按遥控屏显和本机节目加初始化。按遥控屏显和本机节目减自检。)
海信H98C机心(东芝公司)
TMP87CP38N-1E43/1P63
TMP87PS38N
TB1227N
TF2900/DF/DTP TG2989/DTP TC3430DP TF2988DP TF3488DP TF2910I TF2911FM,
依次按遥控丽音(TF2910I按超重低音)/屏显/9090键,显示“M”进入。
海信XK-94C机心
CXP80424A-101S/C
CXP85224A-114S
TA8783N
TC2929P/DSP/DP/TSP TC2959D/DNP/DSP/DTP TC3439DNP,
同时按下“F”和视频键,依次按下频道号“1048”,出现“M”表示进入。按住“F”键,按图象调节或伴音调节选参数。
同时按下“F”和视频键个别机按对
度),依次按下频道号“1048”,出现“M”表示进入。按住“F”键,按图
象键和声控键选参数。
海信F91SB机心
CXP80420-139S/CX
CXP85220A-111S
TA8783N
TC2518KB/KC/KBP SR6340 TC2540/T TC2919KB TC2930K/KC/KP/LCP TC2940/N/T TC3430N/T ,TC2929,TC2959,TC3439/D
海信TDA8376机心
CTV5915.GW3
P87C055BBPNB
TDA8376
TC3436 TC3801
打开遥控器,将芯片的(5)与地断开,在(5)脚与(4)脚间并10K电阻成为工厂遥控。按“0”键进入,按“TV”退出。
海TB1251机心
TMP88CP38AN-3E98(通用密码1251)
TB1251CN
TF2908V/S TF2901 TC3401 TC3488D TC3489D TC3482D TF3488D TC2901 TC2908S/V
先选12频道,再选51频道;按菜单键进限时收看菜单,按静音;输入密码“1251”显示“M”进入。
海信ST机心(汤姆逊)
ST92186
ST92196
STV2246
TC2511G TF2511G TC2911G TF2911G TF29100
将音量调最小,将频道调123,再调到21,按本机菜单键进入。
海信H97B机心
TMP87CM38N-5H31-3358/5H31-3558/5H32-3617
TA8880AN
TC2939/N TC2979 TF2999N/G TC3418 TC2939NT,TC2918,TC2929K
依次按遥控的图文键,再按TV/AV键,最后按“8880”键进入。在总线状态下,先按“中文”键,在分别按声音控制、超重低音、环绕声选择、声音模式选择、定时关机等进入各菜单。
海信K4SC/H97A机心
M37210M4-788
M37210M4-E4SP
TA8880CN
TC2530K TC2560 TC2950 TC2969
TC25VCD9,TC2929VCD,TC25VCD01,TC29VCD02,(电视-VCD一体机)
同时按下“F”和视频键,依次按下频道号“1048”,出现“M”表示进入。按住“F”键,按图象键和声控键选参数。
TMP87PS38N-xxxx
TCL-2501,TC-2901
开机后将主机音 量调到最后,再按三下“0”(注意要在1.5秒同完成) 按摇控器的菜单键右退出
海信8823/8829机心
TMP88XX
TMPA8801、TMPA8821(未掩膜)或HISENSE-8803-1/8823-2(掩膜)
TMPA8807TMP8827/TMPA8857(未掩膜)或HISENSE-8829-1/8829-2/8859(掩膜)
hisense-8823和hisense-8829
超级芯片
TC2111A TC2106G TC2118HTC2102A TC2902HD TC2918H TF2918H、TF2906DH
8823、8803机心(21英寸):先到30频道,再切换到88频道,将音量减为零,迅速按下静音键,出现“M”表示进入白平衡及行场调整。再按屏显、声音模式进入“WB”调整所有项目。(通用密码8803或3088)。
(大屏幕hisense-8829/8859:
1.使用hydfsr-0076遥控器,在遥控器的印制板的右下角的位置有一键位,但未装键帽和导电橡胶,将此键命名为“f1”键,遥控器左下角的“声音模式”键命名为“f2”键;先按f1键,再按f2键,屏幕右上角显示字符“m1”,即表示已进入总线调整状态。
8829/8859机心:先到186频道,再切换到AV1,然后用遥控依次输入“88090916”进入。
海信飞利浦超级机心
TDA9370、NTDA8370/NOM8370(21-25寸),TDA9373掩膜为UOC-001/002(29寸)
(21-25通用密码1963,在日历状态下输入“1963”进入。)
(29通用密码9012)
TC2102D、TC2107F、TC2175GF、TC2507F、TC2106D、TF2107F、TF2111F、TF2506D、TF2507F,TC2906H、TC2908UF、TC2910UF、TC2911AL、TC2977、TF2907H、TF2910UF等
依次按遥控静音、屏显、9、8、0,屏幕出现“M”进入。按菜单选项,遥控关机退出。
海信胶片TDF2988机心(东芝/西门子)
TMP87CS38N
MVCM41C,TDA4780,VPC3210A(多片机)
TDF2918 TDF2988/G TDF29001-3D ETV2988 TDC3488 TDF2900 TDF2901 TDF2918 TDF2966 DP2988F/H DP2999G DP3488 ITV2911 ITV2988 HDTV-3201,TDC2901
依次按遥控器(HY-2001)上的环绕声/屏显/9090键,出现“M”进入。再按多画面键,出现有关数据,前一页后一页键选择。
或在日历状态下按遥控输入“3215”进入。
海信大中华背投
Z90341PJTPAL
TDA8375,TDA9170,TDA9177
TCP4318 TCP4388 TCP5318
依次按遥控器电源(关)/显示/图象效果/静音/电源(开)进入。
海信大中华背投
M37270MF-XXX
TDA9815,TA1222AN
TCP4301/P,TCP5001P
按住电视面板上的“AV”键不放再开机(电源开关)即进入。按MENU切换菜单。
LA76818机芯
LC863528B-50D2
LA76818机芯
TC2102H/TC2188H/TC2502H/TC2588H,TF25100H、TF25818、TC1418、TC2111H、TC2119H、TC2506H、TC2511HTF2111H遥控器型号为HYDFSR-0081,
TC25100H
1、先按"REVIEW(召回)”键,然后按住本机键的“VOL-”不放并同时再次按下“REVIEW”键,屏幕显示”FACTORY”,此时为工厂老化状态,无信号时不自动关机,无黑屏及屏幕保护。遥控关机无法退出此状态。
2、在工厂老化状态重复1操作,屏幕显示“B/WBALANCE”,此状态为白平衡调试项。
3、再次1操作,屏幕显示“ADJUSTMENU0”,此为总线参数设置项。总线参数设置项共11个菜单,按“静音”、“屏显”键前后翻页,按频道加减键选择总线项目,按音量加减选择总线数据。
海信总线进入(2)海信彩电进入或退出I2C总线调整状态的方法  来源: 家电检修技术资料版杂志 作者:刘棉珠 摘自《家电检修技术》资料版2007年01期
海信DP系列(适用:DP2988H、DP3488)
  让彩电正常工作5 min,依次按用户遥控器上的“屏幕”、“视频”、“静止”、“8、0、5、2”键,(输入密码“8052”),屏幕左上角显示绿色的“M”,和KA2500调试菜单;调整完毕后,按“待机”键关机,可退出维修状态
海信CRT高清飞利浦公司、SAA4979H+、SAA4993H解码方案(CPU:HISENSEDTV-001/M3728EKSP-N14 适用:HDP2902D、HDP2906D、HDP2911、HDP2999D、HDP3406D、HDP34111)
  适用密码:7118
(1)总线调整进入方法:调试遥控器HYDFSR-0070A,按“菜单”键进入日历显示菜单,按遥控器数字键输入“7”、“1”、“2”、“8”后即可进入总线调整菜单
(2)调整方法:连续按“菜单”键可进入不同的调试菜单(共三个菜单);按“频道加/减”键切换项目,按“音量加/减”键调整数据
(3)退出方法:重复进入总线操作或遥控关机,退出总线调整状态。如果调整了总线数据,需交流关机退出总线,否则不记忆调整数据
  注:主板采用HISENSEDTV-001/M3728EKSP(N14),TDA7439(N701),TDA7497(N602),TDA8177(N301),KA5Q1265RF(N801),SAA4979H(N1),SAA4993H(N5)等集成块
海信NDSP机心(CPU:M37274EFSP 适用:TDF2901、DP2999、TDC2901、DP2999G、ITV-2988)
  让彩电正常工作5 min,按“菜单”键进入日历显示菜单,按遥控器输入密码“3215”,即进入了总线调整状态。连续按压“菜单”键进入不同的调试选项(共三个选项)。重复进入操作或遥控关机则退出调试状态
(注:主板采用TDA9332+TDA9808+TDA8351+TDA2616+KA3S0880RF等集成块)
海信网络互动电视海信NDSP机心(CPU:三菱M37274EFSP 适用:ITV2911互动电视)
  让彩电正常工作5 min,按“菜单”键进入日历显示菜单,按遥控器输入密码“3215”,即进入了总线调整状态。连续按压菜单键进入不同的调试选项(共三个选项)。重复进入操作或遥控关机则退出调试状态
(主机心采用逐行处理芯片NV320以及VPC3215C+M32L1632512A+TDA9332H+TDA8601+DM74LS157N+HC4046A等集成电路)
海信DP系列(CPU:M37281EKSP 适用P2906H彩电)
  进入总线菜单的方法与TDF2901、DP2999相同
(注:主芯片采用KA7630+KA3S088PRFB+TDA7439+TDA2616+TDA8351+TDA9808+TDA6111Q等集成块)
海信TMPA88XX机心
(CPU:TMPA8829 适用:TC2902HD、TC2918H、TF2918H、TF2906D)
  彩电正常工作5 min,对于TMPA8829机心(29英寸机),首先在TV状态下将其切换至第186频道,再切换至AV1状态,然后快速按遥控器数字“880916”键,即进入总线调整状态。调整完毕后,按“待机”键关机,可退出维修状态
(CPU:TMPA8823、TMPA8801 适用:TC2111A、TC2106G、TC2118H、TC2102A)
  对于TMPA88XX机心(21英寸机)、(TMPA8801、TMPA8823),首先在TV状态下将其切换至第30频道,再切换至第88频道,将伴音音量调至最小0,然后快速按遥控器“静音”键,这时屏幕右上角显示“M”,即进入总线调整状态。(小屏幕的8823机心通用密码为8803)。按“节目+/-”键选择调整项目,按“音量+/-”键对所项目的数据进行调整。按“待机”键关机,可退出维修状态
海信TDA93XX机心(CPU:TDA93XX 适用:飞利浦超级单片机心海信TC2977、TC2908UF、TC29118、TF29118、TC3482E、TC2982E、TF2982E、TC3418UF、TC3482UF)
  方法之一:[部分海信(21~25英寸)飞利浦超级单片机心]按“菜单”键进入日历显示菜单,在日历查询状态下,连续按压“1”、“9”、“6”、“3”键即进入维修状态
  方法之二:使用用户遥控器HYDF.SR-0072,依次快速按“静音”,“屏显”、“9、8、0”键(输入密码“980”)屏幕左上角显示“M”字符,表明已进入调试状态
  方法之三:使用工厂调试专用遥控器,按“M”键可进入调试状态
  在调试模式下,用菜单键切换调整菜单,共有9个调整菜单;按“节目+/-”键选择调整项目,按“音量+/-”键对所有项目的数据进行调整
  调整完毕,遥控关机即可退出调试状态。调整后的数据被自动存储
海信H98C(主芯片东芝TB1227N)(CPU:TMP87C38-N1E43 适用:TF2900DP、TF2900TP、TC2989、TC2989DTP、TF2900、TF2900DF、TF2900DTP、TG2989、TG2989DTP、TC3430DTP、TF2988DP、TF3430DP、TF3488DP、TF2911、TF2911FM)
  让彩电正常工作,按用户遥控器“丽音(红)”键,“屏显(黄)”键、及数字键“9、0、9、0”键,屏幕上角显示绿色字符M,表明已进入维修状态。按“混合”键进入菜单,按“分页显示”键,按“锁定”键,按“↑”、“↓”、“→”、“←”键,可修改并调整有关项目。按“待机”键关机,可退出维修状态
海信(飞利浦)胶片机心(适用:HDP2908)
  让彩电正常工作5 min,按“菜单”键进入日历显示菜单,在日历状态下,连续按压“7”、“1”、“2”、“8”键即进入维修状态;按“待机”键关机,可退出维修状态
海信胶片TDF2988机心(东芝/西门子)(CPU:TMP87CS38N 适用:TDF2918、TDF2988、TDF2988G、TDF29001-3D、ETV2988、TDC3488、TDF2900、TDF2901、TDF2918、TDF2966、DF2988F、HDTV-3201)
  在TV电视接收状态下,依次按用户遥控器上的“环绕声”、“屏显”、“9”、“0”、“9”、“0”数字键,屏幕左上角显示绿色的“M”,表明已进入总线调整状态。按遥控器上的“多画面”键,出现有关数据,屏显6个数据,按“前一页”和“后一页”键,进行数据的切换。按遥控“待机”键即可退出总线调整状态
(注:主板采用VPC3210A+TDF2918+TEA5114A+TDA4780+STR-F6654等集成块)
海信TDA8843机心(CPU83C266BDR或MTV880 适用:代表机型有TC2985A、TC2992A、TC2940F、TC2975AM、TC2999F、TC3418F、TC3418DF、TC2992A)
  海信TC2992A机,进入维修状态的方法为:拆开用户遥控器的后盖,在对应于“音量”和“节目”键所在一排的下面的左边,有一个未使用的按键触点,用一小块导电橡胶垫上,称为“T1”键;同样在对应于“视频”键右边的印制板上也有一个空按键点,称为“T2”键。让彩电正常工作5 min,按一下“T1”键,再快速地按一次“静音”键,即进入维修状态。调整完毕后,用导电橡胶按一次“T2”键退出维修状态
海信TG-1B机心(主芯片东芝TB1227N)(CPU:M37222M6-084SP 适用:TC2978、TC2978N、TC2940DBS、TC2957DBS、TC2978DBS、TF2999A、TC3418D、TC3418DB、TC3400D、TF3400D、TC3418DB、TC3430A、TC3400DN、TC2940VD、TF2998D、TF2999D)
(1)海信TG-1B机心,如:海信TC2978N、TC2940VD、TC3418D、TF2998D和TF2999A等彩电(存储频道数为100),进入维修调试状态的方法是:彩电正常收看状态   下,先按一下遥控器“静音”键,然后再次按“静音”键不放,同时按面板的“菜   单”键,当屏幕右上角出现“S”字符时,表明已进入维修调试状态
(2)海信TG-1B机心,如:海信TF2999D、TC3400D、TC3418DB和TC3430A等彩电(存储频道数为200),用户遥控器为HYDFSR-002,进入维修状态的方法是:让彩电正常工作,依次按遥控(TC2939N型彩电用的HYDFSR-0021遥控器)上的“图文”键、“AV/TV”键和数字键“1”、“2”、“2”、“7”屏幕左上角出现“M”字符时,即进入维修调整状态,屏幕上显示1、2、8、9号维修调整菜单(FAC1、FAC2、FAC8和FAC9)若依次按遥控器上的“图文”键、“AV/TV”键和数字键“2、9、7、8”,则在进入维修调整调试状态后,屏幕显示“M”字符和第1-11号维修调试菜单(FAC1-FAC11)
海信TC系列(适用:TC-2566D、TC2940A、TC2975GD)
  在“12”频道下,将伴音音量调至最小0,然后按遥控器“静音”键,这时屏幕右上角显示“D”字符,即进入总线调整状态。按遥控器“↑”、“↓”键选择调整项目,按、“→”、“←”调整数值。按遥控关机键,可退出维修状态
海信TCP系列(适用:大中华背投TCP4318、TCP4388、TCP5318)
  依次按下遥控器上的“电源关”键、显示、图像效果、静音、“电源开”键,进入维修状态;按遥控关机键,可退出维修状态
海信K4SC机心(小信号处理块TA8880)(CPU:M37210M4-788 适用:TC2530K、TC2560、TC2590、TC-2969、TC2950)
  海信F91SB机心、海信XK-94C或XK-94机心(小信号处理块TA8880CN),进入或退出维修状态的方法相同,仅仅是数据不同而已
  进入或退出维修状态的方法:
(1)同时按下遥控器上的“F”键和“AV/TV”键,接着按“1048”数字键,这时,屏幕左下角会显示白色的“1048”字样,接着右上角显示绿色的字母“M”,表示已进入维修状态
(2)按“F”键和图像调节键、伴音调节键,以选择要调节的项目
(3)按“音量增加或减少”键,以调整参数
(4)按“F”和AV/TV键遥控关机,可退出维修关态。同时按住遥控器上的“F”键和“对比度”键(海信TC2929为“↑”),再按频道号“1、0、4、8”四个键,屏幕呈现出“M”字符。要退出维修状态,恢复正常状态,只要按遥控器“ON/OFF”键即可。要进行维修状态调整时,可按下“F”键和“频道升或降”键,进行项目的调整;按“音量升、降”键,进行数据的调整;同时按下“F”键和“2”键,场扫描停止工作,只有一条水平亮线
海信XK-94C或XK-94机心(小信号处理块采用TA8783N)(CPU:CXP8024、CXP80424A-101S、CXP80424-A114S 适用:TC2929、TC2929P、TC2959、TC2929/DSP/DP/TSP、TC2959/D/DNP/DSP/DTP、TC3439、TC3439DNP)
(1)有的机型进入或退出维修状态的方法与海信F91SB机心的方法相同,仅仅是数据不同而已
(2)同时按下遥控器上的“F”键与“→视频”键,再按频道数字“1、0、4、8”键,屏幕出现M字符,表明已进入维修状态。按“F”、“图像控制”、“声音控制”、“音量+/-”可修改维修数据。最后若同时按“F”与“→”键,并关机可退出维修状态该机还带有总线自检功能。方法是:进入维修调试状态后,同时按遥控的“F”与“4”键,便进入总线自检状态。显示内容如下:SYNC1(OK)、SYNC2(OK)、PLL、PIF、IGR NICAM、AUD、AV、TEXT、RGB、VCD、E/W、MEMORY、PLL2、AV2等,若均为OK,则表明正常
海信TB1251机心(CPU:TMP88PS38N或TMP88C38N 适用:TC2901、TC2908S、TC3401、TF2901、TF2908S、TF2908V、TF2908U、TC3482D、TC3488D、TC3489D、TF3488D、TC3401、TC2908S、TC2908V)
  让彩电正常工作5 min,先切换TV状态至12频道,再切换至51频道,按菜单键进入限时收看菜单,再按静音键,输入密码“1251”,屏幕显示出“M”,表明彩电进入维修状态。按“频道+/-”、“音量+/-”可修改调整数据。遥控关机,即退出维修状态。
