  • 6059阅读
创维32T96HM(应该是6M35机芯)开机后自动回到待机 [复制链接]
axyzcjd
楼主    axyzcjd 发表于: 2011-08-20 16:38:10
该机为32寸创维电视,型号:32T96HM(在网上翻查后应该是6M35机芯)。该机为转修机,据用户介绍说,该机晚上关机都是好的,早上开机指示灯为红色,后叫来一师傅开机维修后说数字板坏,没有板子换,就走了。用户将该机运到我店,但开机出现指示灯绿灯闪烁,开机后检查为电压过高190V,查取样220K电阻坏,代换上后,电压为125V(也试换过270K电阻,电压为145V。情况也同下面情况一样)。然后开机后自动回到待机状态,再用遥控开机仍可以开机,有时能听到行起振并有图像出现(图像都正常,但只能开机几秒又回到待机),有时开机没有行起震的声音。随后又回到待机状态,请高手指教,先谢谢了!!
