  • 4479阅读
机顶盒修理 [复制链接]
安倍
楼主    安倍 发表于: 2011-08-21 14:20:04
这几天。下雨打雷比较多。好多机顶盒收不到信号。今天修理3台1台中九两台中6的。中九的是高频头无电压输出。检查线路板由于天线进水也能刷线路板线路烧断找到20V短接后一切正常。地2台中6式机电视水平有一条有一条干扰带。图像模糊声音沙哑。打开机器发现主板上1000UF10V电容鼓包更换后。一切正常。地3台走了些弯路。首先检查高频头电压。有15-18V。能切换以为是高频头坏了。换高频头还是无信号。重新仔细检查各点电压发现电压低33还有2V.检查开关电源306V正常逐个测量各相关原件。发现3极管431A2.击穿。找同型号换后一切正常。我是业余的说不对的地方。还请师傅们多多指教。 [audio06]
