  • 5717阅读
厦华TS2181彩电图像模糊拖尾且无伴音故障 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-08-21 23:09:44
今天维修一台厦华TS2181彩电故障为开机图像模糊拖尾亮度较高,看不清图像类似视放或加速极电压低的情况并且无伴音。首先测量视放电压、加速电压均正常,试机发现有时图像突然变暗闪烁不稳定,测高压包ABL脚电压竟然有几十伏左右上下突变,检查为R343【150K】电阻开路,更换后图像亮度稍有下降但依然模糊拖尾,测量三阴极电压为60---80伏左右,检查芯片基色输出电压正常,测量各视放管发射极电压只有零点几伏不正常,怀疑由V404组成的消亮点电路有问题,测V404基极有0.5伏电压说明该管导通造成视放管工作异常。拆除V404开机图像恢复正常但无伴音,顺电路检查至V701[A1015]发现其有几十K左右的漏电电阻,更换后伴音出现故障排除,因V701漏电其C极输出高电压至V702控制功放块静噪,另一路至消亮点电路V404控制视放管泄放阴极电压正常亮度过高。看似两个不相干的故障却是同一电路造成,所以一定要分清电路原理各个击破才能尽快排除故障
