  • 3146阅读
回忆一例离奇的PCB故障 [复制链接]
s-db
楼主    s-db 发表于: 2011-08-22 06:33:27
一客户刚买没几天的华亚无牌机无显示,电源输出正常时应为3V3、1V8、18V三组,【14V是由解码板的6个串接二极管产生】,测量电源板各组输出很低,换DL0165无效,更换开关变压器输出略有升高,但数码管还是不亮,开关变压器温度明显高,解码板的6个串接二极管温度特高,断开18V线,电源恢复正常,测量解码板的6个串接二极管末端对地只有50欧姆,仔细检查末端走线对临近线路并无毛刺,估计是与多层板的中间层短路造成,把末端走线上的所有元件断开直连,机器恢复正常。
现在出的山寨机质量实在太差了,写一下过程,希望对大家有所帮助
