  • 8101阅读
中九接收机的通病 [复制链接]
楼主    刘成富国 发表于: 2011-08-22 20:56:36
  最近修理中九接收机是越来越多,但都有是这几个元件有问题特地写出供初学者参考一下
1.接收机不开机,屏幕没有任何显示,测电源3.3V输出很低,多数是3.3V电源滤波电容失容,更换后故障即可排除.
2.接收机不开机,屏幕没有任何显示,3.3V输出为0,测量电源初级有无300V,如无300V保险丝也没有烧坏,那就检查开关,电源线有无损坏.如此时保险丝烧坏,应对电源整流电路,电源调整集成电路进行检查.
3.接收机不开机,屏幕没有任何显示,3.3V输出为0,电源初级有300V,断电后仍有300V,这是电源没有启动的表现,应对电源的启动电阻(一般为几百千欧或2.2M居多)进行检查,如不能排除故障,可代换电源调整集成电路试试.
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
