  • 6153阅读
创维彩电容易出现误判的两个问题 [复制链接]
yuzhiwu
级别: 资深会员
楼主    yuzhiwu 发表于: 2011-08-25 07:12:18
创维彩电容易出现误判的两个问题
由于创维彩电机芯使用的复杂性,致使大家在修理创维彩电时,容易出现误判的两个问题,在维修人员当中不在少数,我想保守数据起码得有30%吧。
1、创维彩电使用机芯的确定;
  很多维修员在确定机芯时,都是以主板标示为准来判定,其实不然,很多不同机芯的彩电都使用同一主板,但实际机芯确是不一样的,比如6D95与6D96很多就是使用的6D95的同一主板。正确的判定方法是:在机器的后面视频插孔处或显象管上大多有一贴纸,上面标有本机机型及机芯型号,这个才是真正的本机机芯型号,按此方法能找到机芯型号的机器至少在95%以上,你会发现,这个型号很多机器与主板标示是不同的。
2、+B电压的确定。
  相信有50%的维修员特别是新手,在确定+B电压时都是以图纸为准或以主板标示值为准来修理机器的,这个大错特错了,切记,绝不要去相信图纸和主板标示电压,它会把你引入穷图末路的,有时由于误判+B电压,因此而使有的故障达到无法解决的地步。正确的判定方法是:看清高压包上的型号贴纸,它才能真正反应出本机的+B电压的大小。比如6D96机芯的一款机器,用的是主板标示为6D95的主板,而主板标示+B电压为140V,高压包使用的却是BSC29-0183X/5100-051209-18,这个高压包型号里面包含有一个+B供电参数120V,也就是5100-051209-18中的120就是+B电压值,如果电源损坏后修复而你又将+B按主板标示调为140V时,将会出现行幅明显过大的情况。严重的烧坏行管,这其实就成了人为故障了。记住,这里仅举这一个例子,创维机的+B电压都可以用同样的方法来确定。它都隐藏在串号中的同一位置,只要对号入座就可以了。
多举几个例子:5100-051309-07 高压包+B为130V,5100-051409-46 高压包+B为140V,5100-051101-04 高压包+B为110V。
发出此贴的目的,一是希望大家在以后的求助贴中能够准确报出机芯号,二是别再因+B电压人为异常引起的故障而烦恼。三是希望新手在维修创维机时能学到一点创维机特有的小知识。
