  • 10455阅读
长虹CHD25800行故障 [复制链接]
hodecen
楼主    hodecen 发表于: 2011-08-27 16:02:43
前两天收个长虹CHD25800的机器,客户说开机就关上,插电试下,屏幕还没出画面就直接待机了,(开机还没看到画面就关了就看屏幕亮一下然后待机了),拆开后再开机试去发现有冒烟的地方。。经检查是行效正上的D404击穿, R421烧的阻值变大(当时没图纸并没代换)。在CRT显示器的板上拆个代换D404这元件,可能是换这个不合适吧,直接又把行管击穿了,又重找行管,D404换上,却发现R421还烧。。找图纸换个15欧的还是烧,,在网上查下发现有这问题的怪多,多数是偏转,,彩行,电容的问题,看下偏转没问题,,也测电容了也没问题,彩行因没有同行号的也没法试,但跟据送修时能开机再待机的情况看彩行 应该没问题,,,现在也不知道是什么问题了,有了解的点拨一下。。。
对了,电源没问题
