  • 3486阅读
TCL2575D彩电雷击损坏维修 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-08-27 22:37:32
一台TCL2575D彩电雷击损坏三无指示灯不亮。检查电源电路全部正常,CPU【M19V2-Z】供电5v对地电路损坏,接收头击穿。其他没有发现问题,购来CPU更换开机指示灯亮,按频道键灯闪烁听见有高压声,随后屏幕出现较暗有回扫线光栅慢慢至黑屏,提高加速极电压时光栅突然出现。因为是飞利浦OM8838机芯,怀疑视放电路有问题,检查并代换视放管等元件故障不变。代换解码块无效测量尾板排线RGB电压基本正常,但有一组供电只有零点几伏。测量其对地电阻为十几欧姆短路状态,顺电路检查是12V电源,此电源通往尾板的是空脚,另一路通往校正和音效独立小板,检查为校正板上音效集成电路M62438FP贴片音效集成对地击穿,因无此块更换分享电路此块只作为SRS音效转换,无总线控制音量等控制作用,于是采取短接法修复,具体是拆除M62438FP用两段导线连接小板插脚P604的1--7、2---6脚即可,试机发现视频图声正常但TV状态时图像正常声音为噪音,转换伴音制式无效,分享电路此机CPU的14、15脚为伴音制式转换,测量转换电压正常但控制管Q203、Q204有漏电现象损坏。应急时直接断开两管C机开机伴音正常,因为一般只使用6.5M伴音制式。不影响使用就行了。
