  • 27979阅读
DVD解码板“傻瓜”维修法 [复制链接]
楼主    空谷閑云 发表于: 2011-08-29 12:13:14
   DVD解码板是DVD机维修中的关键所在,如今山寨DVD机已降至棕黑黑左右,花太多的精力去修似乎已得不偿失。以下只是本人学习修理DVD以来的一些傻瓜式经验总结、不足之处请指正。
  首先检查供电,+5伏和3,3伏电压是正常工作的基本条件,大多板上的3,3伏是经过5伏电压通过两个二极管串联降压而来,也有用二只8550或8050的。所以这两个元件最容易出现开路,阻值变大,当首先排除。
  其次要分清是数据问题还是硬件原因,现在DVD多采用25T80存储数据,最简单的办法是用另一块写有"万能测码程序”25T80先代换试一下能否开机,若能开机说明是原机数据所致,属于“软件”原因,本论坛多有介绍。
  然后用“温度法”也可解决一些问题:正常的DVD,解码IC(常见的有凌阳8202、MTK1389等),驱动块常用5888等工作时发热量大,但手指按下去可以坚持住。至于DRAM、EPROM内存,4558音频输出等正常是没有温度的,如果发现这三块集成块有温升现象,该“温度块”必坏无疑。
  若开机画面正常,但播放马赛克严重,当更换光头无效时,(有些会出现无开机画面。白屏。或者是某一单色光栅)大多是DRAM不良,但也可能是解码芯片故障,所以只能用代换法排除。
  对于晶振的检查,业余条件下最好用代换法试之。还要注意晶振旁边的小瓷片谐振电容,也可代换之。
  复位电路中有高电平复位,也有低电平复位的,可先通过资料找到该脚,测量,如果电压正常,也不能说明复位电路是好的,可用人为短路法去试一下,看是否有收获,
  如果用以上数个方法还不能解决,那多半是解码芯片糟了,不换也罢。编他在你那儿“以旧换新”好了,兴许还多挣几个钱!
附上“DVD影碟机常见故障的检修流程”,以供参考。
本帖最近评分记录: 9 条评分
