  • 4742阅读
创维4T30机芯彩电场水平亮线 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-08-29 23:34:22
一台创维25'‘彩电出现水平亮线,拆机检查发现场块已更换,测量场电源正常,高压帽有打火立即更换,感应场块LA7841的5脚亮线有拉开现象说明场输出电路基本正常,故障应该在超级芯片TMPA8809外围或其本身损坏,测量+5V-2、+9V等低压电源均正常,测芯片15、16脚电压很低为零点几伏,怀疑芯片有某一路供电丢失,于是依次测量芯片各个供电引脚发现44脚YC5V供电只有零点几伏,此脚通过L202接5v-2电压,查L202开路,短接此电感故障排除。
