  • 10604阅读
ALI3328系列定制寻星仪BIN ACT2.71终极教程1.0版本变2.0版本 [复制链接]
楼主    songrong 发表于: 2011-08-30 00:59:15
近日寻思着做个寻星仪,套件都在网上买来了,就差对天成免费机进行软件修改了。原来的天成机还真是十足的中6专用机,不能增加卫星,只能增加转发器。连你想看多星接收都不行。这样的BIN做寻星软件肯定是有诸多不便。于是就想捡个现场在网上找,无奈老哥我的是极品,ALI3328F+am29lv400bb+wgce5039+1j13.5 找了几个小时都没找到合适的,真是时势逼人,看来只有自己动手修改一个了。翻了好多前辈的教程如:0528 的一步步教你移植小阿里3328芯片制作适合你的刷机固件,替换节目表,改遥控。
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-149630.htm
照模照样修改,寻找一个你想用的软件,只要是ALI3328系列的BIN都行,高频头是什么都没关系只要看上就行。然后再备份你的BIN修改。无奈发现我的原机BIN竟然是1.0版本的,和网上流利的2.0BIN不能按此方法修改。虽然强行修改但发现高频头竟然是无信号。无奈继续学习。终于让我的1.0版本可以在2.0版本的BIN上使用。首先备份BIN这个非常重要,没备份就刷其它BIN你就等着哭吧。我用Upgrade_V3.98备份。
1打开Upgrade.exe:
2点击”DATA DUMP”,(如果只有COM3,请在“ Serial port”选择COM3);
3点击”Browse”,选择你要备份的.bin文件的名字
4点击”Nest”,重启机顶盒,等运行到100%;
这样你就完成了BIN的备份。接下要来提取你的配置信息参考0528 的一步步教你移植小阿里3328芯片制作适合你的刷机固件,替换节目表,改遥控。图片也就用他的吧。
接下来就是重点了,怎么把1.0的程序改2.0就看下面的操作了。如果你不按下面的程序按0528前辈的做法(当然前提是你的程序是1.0)就会出现高频头没信号。
要选择 TUNER 你会发现1.0和2.0版本的有很大区别。(下面会说到,这里我们先备份)
选择之后你再点保存设置(Save Settings..)另外文件为,提取2 。(下面继续用别人的图)
此时选择的是Common
这里要插入一步,就要修改Tuner
选择TUNER,然后再选择 LOAD SETTINGS..导入保存的高频头设置。
配置Tuner的各种属性,这些都需要根据硬件来配置。图中所示13500是我的晶阵频率。
随着ACT的不断升级,为了保持良好的兼容性,ACT 打开不同版本的FW或者配置文件时可能出现的可配置选项有所不同,Figure-3.8A所示ACT打开了配置文件版本为1.0的FW, 改版本FW中包含了各种Tuner driver和Tuner的一些具体配置信息,用户只要根据STB硬件正确选择就行了;而Figure-3.8B所示ACT打开了配置文件版本更高一级(2.0)的FW,可以看出多出了一些配置选项,这是因为为了节省FW占用的FLASH空间,把Tuner driver和Tuner配置信息从FW中分离了出来,用户只要选择想要的Tuner,ACT就动态地把Tuner driver放到FW中,而当前FW有且只有一个Tuner driver,其余不用的Tuner driver是不放到FW中去的,不占用FLASH空间,同时2.0版本可以独立配置各个Tuner。
以下一些配置选项是1.0和2.0版本共有的:
  选择当前硬件所配备的Tuner,有MAX2118、ZL10039、ST6000、               M88TS2000、TDA8262等选择,default选项是不更改tuner(配置版本为1.0,2.0无该选项),这样就以Firmware默认的tuner为准。
  Tuner的极性是正常还是反转。
  Tuner是否为单晶振(配置版本为1.0,2.0无该选项)。
用户自定义的Tuner晶振频率,有时客户可能用的不是标准的晶振,这时可以根据实际情况设定,如果是“0”,STB将用默认的频率。
调整信号质量缩放比例,同一种天线环境条件,各个Tuner得到的信号质量可能不同,为了使显示出来的信号质量一致,可以根据实际情况配置缩放比例,比例范围为50%~300%,精确到十位,如果真实显示信号质量,则填入100。
调整信号强度缩放比例,同一种天线环境条件,各个Tuner得到的信号强度可能不同,为了使显示出来的信号质量一致,可以根据实际情况配置缩放比例,比例范围为50%~300%,精确到十位,如果真实显示信号强度,则填入100。
  是否打开Tuner I/Q配置,如果“enable”,有关下面I/Q的配置将在FW中生效;否则无效。
  Q+/Q-输出是否反转。
    I+/I-输出是否反转。
  I/Q是否反转。
    差分/单端输出控制。
以下一些配置选项是2.0版本或以上独有的,一些具体设置可以求助于Driver工程师,一般情况下已经配置好给客户:
Tuner的I2C地址。
Tuner中频的频率范围起始(低)频率,单位为MHz。
Tuner中频的频率范围结束(高)频率,单位为MHz。
Tuner滤波器带宽,单位为KHz。
Tuner的AGC门限1设置值。
Tuner的AGC门限2设置值。
QPSK配置。
这里你会发现2.0版本的和1.0版本的 TUNER设备有很大的区别,按实际情况选择你的高频头看看你的高频头在里面没。有就选择起来就行了。我的wgce5039高频头竟然是选择了ZL0039才有用。右边那些数据你不清楚就按我图中所示设置就行了。(高频头和晶阵要按你实际情况设置的,其它倒是通用)。
最后把修改的BIN保存一起就大功告成了。
接着就是把文件刷到机子里。
1打开Upgrade.exe:
2点击”Browse”,选择你要升级的.bin文件(如果只有COM3,请在“ Serial port”选择COM3);
3点击”Nest”,重启机顶盒,等运行到100%;
4. 再点击Nest, 在这时一定不能让机顶盒断电,等运行到100%升级软件就结束了。
成功了。
刷中9遥控,刷节目表,前辈0528已经写得很明白了,我就不多说了。不清楚请看[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-149630.html软件他那里也有下载的。
[/url] [p_w_upload=187292]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
