  • 5174阅读
成功刷机:中广通XC-B188(GX3001+GX1121+F16-100HCP+RDA5812) [复制链接]
xfdlxyg
楼主    xfdlxyg 发表于: 2010-01-19 11:22:09
1.先制作RS232线一根。选择一根光驱音频线,剪掉小白色插孔端,留下大的黑色带4个插孔端,但只要用3根线,找一根老的COM鼠标线,把鼠标拆掉;
2.如图,找个万用表和一根缝衣针,将缝衣针依次插入鼠标头的2,3,5孔,用电阻档找到其对应的连通线;将鼠标5孔线连到音频线的1线(图中红线),鼠标3孔线连到音频线的2线(图中黑线),鼠标2孔线连到音频线的3线(图中白线),连完之后,测试音频头与鼠标头的连通性。
3.图中白色图像为是中广通卫星机背面,RS232从左至右:1线为地线,2线为TX线,3线为RX线,4线为电源线(刷机时不用,空着)。可能有不同的,可用万用表电阻档测卫星机RS232左右两侧的插针与机壳的电阻,为0者该针是地线(1线),依次为TX,RX,其它针可不管了.
4.将黑色音频线的1线(图中红线)对准卫线机RS232的1线,2线(黑线)接卫线机的2线(TX线),3线(白线)接卫线机的3线(RX线),插入接好,不要接反。
5.将鼠标头接至电脑的COM口
6.启动电脑的Gwloader iii V1.008,点击中间偏上处的“>>”按钮,展开右边部分,如图:
8.先将卫星机的BIN备份,免得出问题时可以恢复。在左侧MODE:里选DUMP(备份),SECTION处选ALL, 并在file处设定备份文件存放位置及文件名(自取),但扩展名必为.bin。 (其它是:DOWNLOAD为BIN文件写入卫星机, ERASE为擦除卫星机信息)。在右侧选择Chip Type:Gx3001;Xtal:4MHZ; Flash interface: spi-flash; Flash Model: en25b16;下面依次为:sdram, 64Mbit。选择错了程序运行时会没有反应。点击DUMP,再开卫星机(一定要按此顺序),可看到执行进度条,直到100%,备份OK!然后关卫星机。
9.刷机过程:在左侧MODE:里选Download(写入),SECTION处选Sysdb, 并在file处设定我提供的“Sysdb部分”文件所在的驱动器及路径。在右侧不变依然选择Chip Type:Gx3001;Xtal:4MHZ; Flash interface: spi-flash; Flash Model: en25b16;下面依次为:sdram, 64Mbit。选择错了程序运行时会没有反应。点击Download,再开卫星机(一定要按此顺序),可看到执行进度条,直到100%,写入卫星机OK!然后关卫星机。
10.拆掉与电脑的连线,连上电视,开机 ,一切ok.。
11近期很忙,有问题q我:qq:188730981,需说明是卫星求助的朋友,才会q的。Email:XFDLXYG@126.COM
