  • 3149阅读
简单的疑难故障(维修手记) [复制链接]
zhbx
楼主    zhbx 发表于: 2011-08-30 19:56:04
简单的疑难故障
  一台创维 21NK9000(3P30)彩电,开机播放正常,十多分钟后出现如图的故障。开壳检查发现与该故障有关的场电路被前修理师傅作了地毯式检查和代换。通电试机发现场块散热器升温很快,出现故障时不敢手触。看来问题的结症是温度过高引起场块性能变差,拆下场块准备代换时发现场块的绝缘片采
用的是电动机里用的绝缘纸(不知道哪位师傅的绝作),换用云母片绝缘后场块温升正常,故障排除。
