  • 36075阅读
中六中九卫星天线销售安装实战经验 [复制链接]
级别: Mod
楼主    zxp1982730 发表于: 2011-08-30 21:00:48
亲爱的朋友们,只要卫星电视有节目有市场我们就得继续安锅造福广大老百姓!
在论坛注册一年多了,确实学到了很多宝贵的知识,现将我近几年销售卫星天线的实战经验上传和朋友们分享,以回报论坛和各位朋友!(排了半天版还是弄不工整,见笑了)
[color=red]
第一:客户需求和安装条件
[/color]
要搞清楚客户的具体需求, 如客户喜欢看哪类节目, 还要搞清需安装客户的实地状况适合安装哪种锅盖,另外就是安装地点锅盖前方不能有高楼,大树等障碍物不适合安装,这几点问清楚后方能确定是安中六还是中九,否则售完后客户不如意或根本无法安装就有可能出现退货,交易失败的尴尬不利局面。
[color=red]
第二:中九与中六的基本特点
[/color]
1.根据目前行情,安装中九仍然是最受用户欢迎的的选择,因为她要求的场地条件不高,体积又小、安装又方便,节目还算不错,如:大部分群众比较喜爱的湖南,河南等都能收到。即使这样,我还是建议大家卖澜起双模机,因为在多次升级中,她都经受住了考验,并且如果以后中九真减台或黑屏,机顶盒也不会成砖,换个中六锅盖和高频头照样接收节目,如果安中九的客户场地无法安装中六,可和他们讲,把机顶盒送给能装中六的亲朋好友,既不浪费金钱,也落个人情,这样用真心把客户的损失降到最低,他们就会有购买欲望和信心了。
2.如果客户喜欢中六,只要场地适合,我们就要尽力满足,因为中六的优点还是不少的,节目比中九丰富,并且多年没有升级或加密,利润也比中九要高一些,缺点就是安装固定要麻烦一点,还有就是兜风,容易掉信号,另外就是客户自己比较难掌握安装方法,所以售后也会跟着麻烦。不过平房安装我们还是比较轻车熟路的,所以能干就尽力促成交易,因为当前做生意不是很容易,能多赚点就多赚!
[color=red]
第三:安装工具
[/color]
俗话说:工欲善其事,必先利其器,所以我们必须准备好安装所使用各种工具和零件,大体如下:手电钻,电锤各一台,手锤一把,钳子一把,尖嘴钳子一把,8-10,12-14扳手各一把,合适的平口,十字锣刀若干,剪刀一把,粗细铁丝若干,F头若干,防水胶布若干,各种能用型号的螺丝,螺丝母若干,接好插头与插座的长电源线一条, 小型电视机一台或寻星仪一台等等, 以上工具需实时清点,防止漏缺,耽误安装。
[color=red]
第四:销售手把手
[/color]
1.如果客户不需要安装,那我们最好是手把手将其教会,首先是教会机顶盒和电视的联接,如:视频线红,黄,白头需要机顶盒与电视机两机颜色对联,电视一端接视频(AV)输入, 用电视遥控器将电视调到联线的视频(AV)号上(视频(AV)1,2或3)等。
2.中九手把手:一般机顶盒按F3键,看信号强度与质量,正常情况下,开机后信号强度就有60%或以上,然后将锅盖方向大体对准西南(鲁西南),仰角70度(不精确)左右, 上下左右慢慢小幅度耐心调整, 把信号质量调到50%以上, 越高越好,不能回缩,例如澜起机一般在50%以上,然后按退出键,即可收看,最后一定要固定好天线,此办法90%的客户回去后收视成功。
3.中六手把手:高频头0刻度水平,馈箍箍在高频头细端中间位置(不锈钢架子),钢筋棍架子要箍在离后盖大约一公分的细端,将机顶盒节目调到cctv1,机顶盒一般按节目信息键看信号强度与质量,然后将锅盖对准正南(鲁西南),仰角大约40度左右(不精确),上下左右慢慢小幅度调整, 一般把信号质量调到40%以上(阿里芯片),澜起芯片到75%以上,越高越好,信号条不能回缩,然后按退出键即可收看,最后固定好天线,此办法90%的客户回去收视成功。
4.如果客户需要我们上门安装,最好把安装费加出来, 然后就得我们亲自前往了, 其过程在此不必赘述,不过安装的时候最好也让客户学会自己动手安装(见以上手把手)。
6.旅店宾馆房间多,除以上要点另外增加: 中九需要高频头调整极化片45度左右或直接抽掉极化片,最好让三个频点(11880,12100,12140)信号质量均匀,分支器;中六需双本振高频头,半铜以上质量的馈线,功分器,机顶盒本振二改为05750, 锅盖根据房间多少最好用标准1.2米,1.5米,1.8米三威分体的,此为工程一般需要我们亲自动手。
7.收视正常后,让客户仔细阅读说明书,学会简单故障自查与排除(见第七),并告诉其注意事项(见第五),讲清售后(见第六),不要吝啬技术,因为这样一来售后就方便多了,比如掉了信号他们自己就会调整了。
8.售机时最好在说明书上写上日期,以利于售后方便。
9.交易完成别忘给客户留个电话,以便让其咨询问题或介绍其他客户前来购买。
[color=red]
第五:注意事项
[/color]
1.各种设备轻拿轻放。
2.馈线顺茬捋开,不能很挤很压,以免断路或短路,F 头处铜芯以露出5毫米为佳,绝对清理好夹层中的细丝,不能让它与铜芯接触,否则不但机顶盒不亮,还有可能烧机。
4.雷雨天不要收看,机子不看时切断电源,省电也安全。
5.用好插座,切莫一座多用或与大功率电器共用,防止烧机。
6.固定牢实锅盖,尤其是中六大锅。
7.出现问题可让客户按初装办法自查简单故障或电话咨询。
8.机顶盒出售时就给客户说明:我们能查出损坏原因,是否是人为或雷击等不保原因造成,如属实就不予质保,这样他们就会注意使用,爱惜机子了,这样也确保使用时间增长,减少售后麻烦。
9.出去安装带齐各种设备和工具,机顶盒与高频头最少各多带一个, 以备不时只需, 更要注意安全第一,很危险得活就不要干。不求快,但求质量。
11.对刁蛮客户可以不卖,也不生他们的闲气。
12.对老年客户和妇女同胞最好耐心讲解与教会,不行就亲自上门安装。
13.不要树敌太多,尽量避免与客户翻脸,一定小心稽查人员和卑鄙小人举报,不能心存侥幸,一有风吹草动就要把东西收藏好,避免不必要的损失。
14.让客户回去后熟读说明书。
[color=red]
第六:售后服务
[/color]
1.不管是中六还是中九,说好其他“山寨机”能看,我们就能看,否则我们也没办法,都不能看不予调换或退货,千万不要夸大其词,否则后患无穷。
2.中九需要升级机顶盒的,三月免费,三月后收取电费XX元。
3.机顶盒原则上质保三个月, 三个月到半年可收取折旧费XX元,半年后到一年之内根据情况可多加折旧费处理。
4.高频头,遥控器原则可以质保一个月, 一个月后到三个月之内可加折旧费予以更换, 三月后原则不保。
5.锅盖,馈线原则上一天都不保。
6.上门调信号:根据中六,中九,工程,平方,楼房,距离远近等各种情况灵活掌握。
7.如遇刁蛮客户,最好的办法是让你的同行朋友去调信号,因为这样既好收费,客户也说不出什么。
8.退一万步讲,中六中九都不能看,不就是100-200元吗, 我们又做不了卫星的主,所以把话说透,一般的客户也就不会太计较了。
[color=red]
第七:简单故障排查
[/color]
1.机顶盒不亮,去掉馈线后测试,如机顶盒亮,换线后也能正常收看既排除故障,否则机顶盒损或高频头等损坏,更换即可。还有就是可能插座有问题。
2.正常情况下,有信号强度没有信号质量,一般锅盖方向有移动,或下大雨,云层厚等原因,如果不是以上原因,建议替换排除,包括机顶盒,高频头与馈线等。
3.信号强度与质量都没有,方向没动,则从馈线-高频头-机顶盒顺序替换排除。
4.电视节目减少,先看三个频点信号质量, 如有偏低, 则主要说明方向有轻微移动或卫星正在调整(例如前些日子),如信号质量正常,则主要说明,机顶盒需升级。
5.节目一直出现马赛克,主要是信号强度或质量偏弱,建议换大一点的锅盖,更换好高频头,换好馈线,甚至更换机顶盒。
6.所以,对不懂家电维修的朋友来说,替换设备排除故障是最原始也是最有效的办法。
[color=red]
第八:客户
[/color]
1.批发客户,建议价格一定要控制得当,经常交流,适时聚会。
2.零售客户,这个得凭个人经验因人,因时,因地,因势而异,酌情商谈交易价格,例如老客户,生意淡的时候,亲朋好友礼尚往来,客户介绍,穷人富人,实在的,刁蛮的,老年或妇女,顺手安装的,宾馆旅店工程,合伙生意等等都要拿捏得当,诚心交易。
3.宾馆,旅店各种娱乐场所房间多的工程活,利润高,所以要尽力促成交易。
[color=red]
第九:市场及备货
[/color]
把握市场行情与规律,如无GD弄出的意外,平时根据当地客户群和每天销量合理进货, 建议春节,元旦等销售旺季或市场货短时多备货,所在地有GD为群众更换机顶盒的时候, 建议大力推销,不要错失市场良机。
[color=red]
第十:销售目的和宗旨
[/color]
让客户满意,让客户真心愿意消费,让客户看到喜爱的电视节目,同时我们也有微薄的收入养家糊口,建议做明白买卖,诚信至上,客户至上,服务至上,买卖双方愉快成交!
以上就是本人销售卫星天线的小小经验,希望能给各位朋友带来方便,望各位朋友不吝批评指正,如有错误不周之处望各位朋友斧正补充,谢谢大家!
[color=red]
最后祝各位朋友开心快乐,业绩辉煌,祝论坛青春常在,明天更美好!
[/color]
                                                  2011.8.29
本帖最近评分记录: 14 条评分
