  • 3308阅读
我升级中9机的方法 [复制链接]
楼主    看风云 发表于: 2010-01-19 11:56:45
升级中9机一般都要用的升级小板,我手上没有,于是参照网上的资料用两个三极管,四个电阻做了一个,试了几次,海尔芯片的用相关软件可以读写,华亚和国芯方案的不行,屏显没有显示,应该是连接上了,可进度条就是不动。后来我干脆把FLASH芯片焊下来,接上线直接用编程器读写,但是出现一个问题,F80-100HCP用编程器可以读出但不能写入。后来我想了一个办法,我把FLASH芯片焊下来之后,把升级的数据写进一块25T80接上线焊上去代用,如果数据合适的话就可以直接用这台机器做母机升级别的机器,如果不合适,就把25T80焊下来再写,用一个插座会方便的多。这样可以避免把机器刷成砖块,而且做起来方便快捷,时间并不比用升级小板用的多。
