  • 12331阅读
TDA6108能用TDA6111代换吗? [复制链接]
科科
楼主    科科 发表于: 2011-09-01 14:50:49
我今天遇到一台飞利浦29PT7021/93R的电视,据用户讲刚开始的时候开机1-2分钟屏才亮,现在要等1个多小时才亮,开盖检查,开机灯丝亮,屏幕不亮,测量TDA6108,1.2.3.脚都是1伏,5脚2伏左右,6脚200伏,7.8.9脚190伏,1.2.3.5脚电压低,1.2.3.脚是视频信号输入,正常是3伏,5脚是黑电流检测输出,正常是6伏,7.8.9是阴极驱动输出,正常是120伏左右,我想换一下TDA6108试一下,可我只有TDA6111,问题会是6108吗?望高手指点。
