  • 7398阅读
朋友你如果还在为修中九电源而烦恼,就请你进来看看,高手飘过!分立元件升级小板 [复制链接]
fdsa
级别: 高级会员
楼主    fdsa 发表于: 2011-09-03 15:05:15
思达科卫星接收机电源IC 是什么型号的?可以用什么型号代换?
就与203电源模块为例:【一】如果三无,用万用表二极管档,量F1有无开路,D1-D4有无导通【导通为坏】,量光耦1和2,3和4脚的阻值,如果3和4脚阻值为0,就直接换掉THX203,量D7,D9,D10有无导通,在二极管,光耦,203都没有问题的情况下才可以插电,这时如果还没有输出电压,检查R2【一般阻值偏高】,R2可以在2-2.2兆之间。【二】三组电压都低一点,请换掉EC6【本来是10V1000UF的】换成16V1000UF的,再换掉EC6后如果还低就要重点放在光耦的次级,在查无结果3.3V还在2V左右,请你换掉EC3【本来是25V47UF】可以换成35V100UF,这时你会发现3.3V已经升到3V左右,但还低,就用导线把L5连接起来,3.3V就稳定。【三】三组电压都高,在你查无结果,请你检查光耦的初级串联电阻,串联电阻没有问题,就直接换掉光耦【PC817B】。以上是本人维修时的经验与大家分享!如有不适之处望指教!谢谢!
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-216276.html[/url]
[p_w_upload=251879]
楼主说: 电源电压图解
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-210580.html[/url]
[p_w_upload=252035]
