  • 9551阅读
升级Hi2023EC+Hi3106+RD5812+ET8211成功,可收46个台,不自动搜台 [复制链接]
kentwon
楼主    kentwon 发表于: 2010-01-19 14:21:26
早先在坛子里有见过各种升级的贴子,按照那些贴子升级都没有成功,还把机子给烧成砖了,呵呵。以下就给各位介绍下刷机的过程:
机子配置:Hi2023EC+Hi3106+RD5812+ET8211
    接口:4线插针(没有BL针)
先感谢[url=http://bbs.lcdhome.net/profile-htm-action-show-uid-28471.html]svcn0[/url]提供的Hi2303EC的BL方法:
1、Hi2023EC的109脚串1个1K的电阻接3.3V。 [p_w_upload=13363]
2、svcn0说“记住:先连接109与3.3V 然后开软件 接着开接收机电源 再点软件复位   然后烧制 完成关软件 再关接收机 最后断开连线。”,这样就可以联机了。 [p_w_upload=13364]
3、烧回备份的.bin文件,连接电视有12个台。
再感谢xymf提供的改PID方法,不过他的方法里没有说还要删除多出来的字节(后面介绍如何删除):
xymf提供的方法参见 [url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-14641-fpage-3.html]海尔系列芯片46套PID文件及更改方法。补充[/url]
接下来介绍如何完成烧机:
1、准备备份自己机子的BIN文件(前提是接电视有图像,能搜到12个台):
如图,选择Hi2303EC,全部,再选择COM口,
注意:config.ini文件里的是这样的才对(我的是2M的): 全部,0x000000,0x200000
至于如何确定是1M还是2M的,坛子里有介绍
2、备份完成后,生成的flash.bin改名为其它的待用,(暂时以flash_back.bin代替,方便后续说明)
3、用UtralEdit打开flash_back.bin和xymf提供的11840TP(我的第1个频段是11840)
4、全选11840TP的内容
5、在flash_back.bin里查找ChinaSate,找到后,选中第1个数字或字母,粘贴。(参见“[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-14641-fpage-3.html]海尔系列芯片46套PID文件及更改方法。补充[/url]”)
5.5、完成第5步时不要操作其它步骤,直接操作第6步。
6、选中“编辑->十六进制函数->十六进制插入/删除”,在弹出的对话框里选择删除,输入655356(11840TP.bin的大小) [p_w_upload=13366]
7、按F3找到第2个,重复5、6步
8、另存为其它文件名
9、烧机:
A、接好数据线
B、打开烧机软件
C、点软件的重置按钮
D、打开机子按钮
E、显示联机
F、选择刚刚修改过的文件
G、烧写
H、烧到70%时不动了(不知道别人的可不可以烧到100%)
I、关软件
J、关机子电源
K、取数据线
L、烧机完成
接上电视,不会自动搜索。至于按搜索会不会变回12个台就没有试了,有时间的可以试试。
本次升级可以说是半成功,因为只烧到70%就停下来了,顺便说一声,烧机是有风险的,自己把握。
附上烧机软件:ABS_flasher_V1.6 [p_w_upload=13365]
附上替换文件:11880&11840TP [p_w_upload=13375]
觉得有用的话回复一下
  1月24,从新刷了一个改过的文件,100%刷完,接上电视,一切正常,不自动搜台。另从网上得知搜台会锁BIN,也就没有试是否能自动搜索了。感兴趣的可以试一下。
附上自己的刷机BIN,有用的下一个。[    post]flash_original_0x200000_read_save_11840TP.bin[/post]
以上内容在1月26日时自动升级,已经不适用了,请勿再下载升级,1月26日时自动升级后的
处理办法请参见: [url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-19207-keyword-.html]1月26晚 升级Hi2023EC+Hi3106+RD5812+ET8211成功,可收42个台,不自动搜台[/url]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
