  • 6665阅读
康佳P29TK827遭受雷击疑难问题 [复制链接]
楼主    liminxuan321 发表于: 2011-09-05 07:28:10
]接修一台这样机器,三无,说是雷击,打开机箱,测量,发现保险烧毁,整流桥击穿,模块击穿,一个4148二极管击穿,(因为没有图纸,没 分析作用),全部更换新品,电路比较简单,在检查其他器件均完好,断开主负载,接入假负载,开机,发现主电压在0-60V左右跳动,其他电压均是这样,在检查反馈电路,没有发现损坏元件,为了保险,把光偶也更换了,故障依旧,到此,维修陷入困境,想研究详细电路原理,找了半天没找到类似电路图,在这里求各位大侠帮帮小弟,感激不尽了。
谁有这个机器的图纸,跪求施舍,实在没折了.........................................
