  • 7295阅读
采用STR-S6709的创维彩电电源电路常见故障检修 [复制链接]
楼主    开山斧 发表于: 2011-09-05 14:09:09
STR-S6709是日本三肯公司生产的电源模块,在创维公司2003以前生产的大屏幕彩电中得到了广泛的使用,如数码8000系列、状元系列后期生产的逐行系列彩电。
  一、不开机,无电压输出故障 检测IC601 9脚(内部电路供电端)电压,正常电压为7.6V,由AC220V市电经D601、R604整流降压后提供,并作为稳压回路的供电。另外,IC601 9脚外接由Q601、ZD601等元件组成的稳压电路。Q601型号为D1640(原件是日本生产的中功率管),维修时可用C3807、C3852、C13007、C2335等型管代换。
  二、指示灯闪烁几次后才开机故障 此类问题是本机上出现得最多的现象,其原因是由于机器从待机到开机(即从间歇振荡到工作正常状态)转找异常。该故障与待机电路、正反馈及启动电路有关,范围较广,可按下述方法检查。 本机的待机电路是由Q505、Q506、Q602和Q603等组成。 检修时,可取下Q603使其强行开机,连续开/关总电源看是否正常,如果正常就有可能是Q603损坏。由于开/关时产生的反峰电压较高,Q603易出性能不良,但常规测试很难测出,一般采用代换法判断。 如果机器仍未正常,则要检测电源初级IC601的待机供电稳压管Q601及其周围元件。常见原因有Q601、ZD601性能不良。若代换后仍不正常,则测C610正端电压,正常时应有60多伏电压(机型不同电压有一定差异),若过低,则更换C610。 提示:在有些型号彩电中,只用了一只0.22Ω的电阻R611,未用电阻R612,这时可在R611两端再并一只0.22Ω的电阻。另外,可适当减小R605的阻值,以增大启动电流。
  三、指示灯亮一下就灭故障 这种现象系电源处于自由振荡状态所致,即稳压回路失控,多见于雷击机。本故障的易损件为IC601、IC602。其中,IC602型号为SE(110~140),根据电路的不同不能乱代用,否则会使Q601发烫引起热机自动关机,另外,若换用国产HG(110~140),易出现不定时自动关机、电压过高或过低现象。另外,此故障还可能由待机控制电路引起。
