  • 23050阅读
小电感也要发威!(配图) [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2011-09-05 15:06:44
今天接修一天诚主板,故障为通电无反应。
检修:用数字万用表二极管一档测量主板3.3V的对地电阻,正反电阻为584欧和321,属正常范围。接着用电压档测U6(1117)的输出电压,为1.8V,也正常。最后测得L3(高频头旁边画有红方框,见下图)两端的电压分别为3.3V和0V,遂用二极管档测其是否损坏,发觉电阻为500多欧,判断L3变质老化。焊下电感,测高放芯片供电的对地电阻,大于500欧,电路基本正常!更换电感后通电,开机正常,接上电视也有视频输出,再接天线,有图有声,故障排除。[b]
个人认为,不启动的最大原因是系统无法获得复位时钟启动,而时钟来自高放,高放失电未工作,整个系统就处于瘫痪状态。
本帖最近评分记录: 共 14 条评分
