  • 33821阅读
常见国产汽车音响解码方法 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-09-06 00:26:24
汽车音响解码是指在没有密码的情况下查出该机密码,或通过一定的方法使该车音响能进入播放状态。
  目前,汽车音响的密码存放位置有以下三种:
  1.存在E2PROM中;
  2.存在单片机中;
  3.采用复合存储方式;
[attachment=188641]
  奥迪轿车音响解码
  奥迪100 2.6E轿车该车型配置的是伽马型音响,具有防盗功能,并可输入四位数字的密码。一旦音响被盗或电源被中断,并再次接通电源,音响就会自动锁死,此时,必须用密码解锁,否则将无法使用。该机型密码一般贴在行李舱内,买车后可妥善保管。必须注意:在进行车辆维修时,绝不允许在不知密码的情况下,冒然断开蓄电池和音响电源插头,否则音响会被锁死。一旦音响被锁死,应先找出该车的音响密码,然后按下述步骤和要求进行操作。接通音响系统电源,显示屏若显示出“SAFE”,则表明音响已被锁死。此时,应同时按下音响面板上的“U”键和“M”键,直到屏幕显示“1000”后,再释放。注意:此后不能再同时按此两键,否则“1000”将被当成密码输入一次。该机面板预置键1、2、3、4兼作解码键,在输入密码时,用键1输入左起第一位数(由于设置上的原因,密码的此位数只能是0或1),用键2、3、4分别输入密码左起的第2、第3和第位数字(此3位数字可为0~9),按某键几次,就会在屏幕相应位置显示对应的数字,按第10次时,则显示数字0。在确认输入的密码无误时,同时按下U键和M键,待到显示“SAFE”后释放两键,再等待片刻,便会自动显示一个电台频率,说明音响已解锁。注意:如果输入的密码错误或操作失误,则在释放U键和键后,会继续显示“SAFE”字样,此时可再次输入密码或按前述方法重新操作。若这一次的密码仍然错误,音响允许再次输入密码,但必须是在接通点火开关、打开收音机,并等待小时后,才能重新输人密码。
  除上述解码方法外,该机还有一个短接触解码法,具体操作如下:将音响机盖打开,拆下机芯,找出位于底板下方的芯片,该芯片为四方形排列,把试灯笔一端搭铁,另一端搭在图2箭头所指的⑦脚上,将音响电源开关打开,屏幕会显示一个电台频率,此时拿开试灯笔,音响便完成了解码。
  奥迪A6轿车该轿车一旦被锁死,可按下述操作方法解码。接通点火开关,把音响开关置于ON,此时屏幕显示“SAFE”字样,表明音响可能因供电中断、蓄电池电压过低或BATT电源中断而被锁死。此种车型的解锁密码为4位数字,利用音响控制面板上 的AM/FM、SCAN键,以及4个预置电台存储键作为解码操作键输入音响密码。例如,音响的密码为,其解码操作如下:同时按下AM/FM和SCAN键,按动存储键,直到屏幕显示为止。经过以上操作输入正确密码后,同时按下AM/FM和SCAN键,并在屏幕显示“SAFE”字样后,释放/FM和SCAN键,稍等片刻,屏幕则会显示某电台的频率,这说明解码成功。如果输入的密码错误,会在输入结束后继续显示“SAFE”字样,表明解码失败。若两次输入密码错误,则要等待1小时后,方可重新输入正确的密码。
  奥迪轿车BOSE、gamma音响的解码方法与上述方法相似。拆开音响机盖,找到CPU,将其20脚直接搭铁,并同时接通音响电源,音响便会立即解锁,然后拿开CPU20脚搭铁线(注意:此时音响电源不能断,若此时断开电源,音响又会被锁死),此法只适用于车上解码。奥迪乐声音响解码是更换防盗芯片93C46,输入新芯片密码,即可解码。奥迪轿车长面板音响与上述方法相同,奥迪A6轿车用CONCERT音响解码方法也与上述相同,新芯片型号为85C82,奥迪车型其他方式的解码方法,这里不再介绍。
  上海别克轿车音响解码
  别克轿车的音响系统具有防盗功能,一旦启用防盗功能,在关闭点火开关后,音响面板上“THEFT”灯便会闪烁。若再次接通点火开关,音响会显示“LOC”说明其已处于锁定状态,需解码开锁,否则无法正常工作。
  此机可按下列步骤和要求输入密码。将点火开关旋到ACC或位置,关闭音响电源开关,并同时按1、4键,直到显示“SEC”字样再释放此两键。然后按MIN键,显示器会显示“000”,再次按键,使最后2位数字与密码相符按键,使前第1位或前2位数字与密码相符,并检查确认代码与所写密码相符,按下AM/FM按钮,显示器将显示“---”,表明收音机不再加密保护(注意:如果输入密码正确,则显示器显示“SEC”,音响在输入正确密码前一直受加密保护)。当防盗生效的收音机与蓄电池相接时,收音机不会接通,并且显示屏会显示“LOC”。该机密码是自己或供货商写下的3位或4位数字(例如,数字000至1999),并将其存放在车外安全处。
  上海帕萨特B5新款轿车解码
  此类车型的音响解码分为两种,一种为“y”型,一种为“β型”,因为两种型号的音响防盗原理一样,其解码程序也相同。新款帕萨特轿车音响,首次输入音响的编码数字,同时还储存在车辆中,当车辆中断供电后,音响便自动将它的密码数字与储存在车辆中的密码进行比较,若密码相符,则会自动解码,如果密码不相符,则需人工取消电子销定。其方法如下:当音响断电后,防盗密码系统将音响电子锁定,开机后将显示“SAFE”字样,此时应按以下程序进行解码:接通音响电源,先显示“SAFE”字样,3s后显示“1000”,这时便可使用存储键将贴在音响资料卡里的密码输入,按键,输入密码千位数字;按2键,输入密码百位数字,按3键,输入密码十位数字:按4键,输入密码个位数字,然后按搜索键或手动调谐键,并在2s后释放。若输入的密码正确,便会显示一个电台频率,说明解码成功。若输入错误密码,则显示屏先闪烁,然后继续显示“SAFE”字样。
  这时可重复上述操作程序。若再次输入错误密码。则音响将被锁定小时左右,并无法开机,而且显示屏在下方将显示一个很小的“2”,以示音响为锁定状态。在此后1小时必须保持音响开机状态,并且在重复次数的显示消失后,方可按前述程序输人密码进行解码。
  帕萨特B5-VWE6ECY型音响及蓝宝石型音响)可采用更换芯片的方法来解码。帕萨特B5-VWE6ECY型音响解码芯片型号为CAR300(蓝宝石)型音响解码芯片型号为24C02。
  丰田轿车音响解码
  丰田轿车大部分都配置有高级汽车音响,并且具有防盗系统。如果音响被锁死,则会显示“HELP”或“SEC”字样,“SEC”表示未完全锁死,直到显示出“HELP”字样,关闭音响POWER VOL键,把点火开关置于ACC位置,同时按下-VOL键及1、4和6键,直到显示出“APS.SEC”字样,同时按下键和TUNE.SEEKV键,直到显示“△-”字样。将密码的前3位数字输入后,再同时按下TUNE.键,直到显示出“▽-”字样,然后将位或后3位密码数字输入,然后按下SCAN键,直到显示屏显示“SEC”或无任何显示。再打开开关,此时音响已收到密码,如果一直显示“Err”字样,说明输入密码错误,应再重复上述操作。
  通用码解码方法:将点火开关置于ACC位置,同时按住音响电源开关和数字1、4、6键,直到显示“SEC”字样,同时按住向上键△和数字1键,使其显示“△”,分别用数字1、2、3键输入通用码的前3位数字,例如要输入4、1、2,则应按1键5次,按2键2次,按3键次,此时使显示出“412”字样(注意:在显示屏显示“△-”的特殊情况下,先用数字键输入密码的前三位数字,并等该三位数字在屏幕上消失后,再输入后三位数字)。然后按向▽和1键,显示屏便显示“▽”,用数字键1、2、3分别键入通用码的后三位数字,例如后三位数字为,则按1键8次,按2键2次,按键1次后,再按确认键SCAN,便会显示710。至此,一组密码已输入音响。若输入的密码正确无误,3秒后显示屏变暗,说明音响已解码;如果输入的密码错误,则显示已输入的一组密码音响未打开的显示符号“E1”。此时,应按上述操作重新输入正确密码,若这次输入的密码仍不正确,则会显示“E2”字样,以此类推。若连续输入5组密码都不正确,则音响会自动断电关机,而且需要等待15min或更长时间,才能重新解码。
  本田轿车音响解码
  本田轿车车型较多,其解码方法多采用更换芯片或在芯片某脚断开的方式。1997年后车型均采用断开集成块IC602⑦脚和⑧脚的方法注意:此两脚不能相碰,本田、1108、1109型音响解码也是采用更换芯片的方式,其防盗芯片位于CPU旁边,采用贴片封装,将其更换并输入新芯片密码,即可解码。也可将芯片⑧脚断开实现解码,不过采用此种方法解码⑩后。音响便无密码了。
  另外,打开机盖,找到电路板上的代号为L46或,将其取掉,也可解码。也可用切断芯片信号输入和输出③、④脚的方法进行解码,用此法解码后也无密码“SAFE”后释放两键,再等待片刻,便会自动显示一个电台频率,说明音响已解锁。注意:如果输入的密码错误或操作失误,则在释放U键和键后,会继续显示“SAFE”字样,此时可再次输入密码或按前述方法重新操作。若这一次的密码仍然错误,音响允许再次输入密码,但必须是在接通点火开关、打开收音机,并等待小时后,才能重新输人密码。除上述解码方法外,该机还有一个短接触解码法,具体操作如下:将音响机汽车音响解码是指在没有密码的情况下查出该机密码,或通过一定的方法使该车音响能进入播放状态。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
