  • 25093阅读
天诚卫星接收机插上天线即关机的故障维修 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2011-09-06 09:59:14
近日又修了几天天诚免费机。当中有一台的故障很特别,下面和大家分享一下个中的故事。
故障:通电无反应。
拆盖检修。目测电源板,明显看到保险已烧毁,电源管理芯片203H已开裂,其它未见明显痕迹。
  拿一好的电源板接到主板上,开机检查其工作情况,未发现异常,判断故障仅存在电源板上。
  先把坏件换新。从交流输入查起,未见异常,于是通电看看。不想啪的一声,刚换的新件烧毁了。细看管理芯片的外围元件,发现203的3脚悬空,正常应有一个681的无极电容,这板咋就没装呢?懒得去猜测了,装上电容和换新刚才的坏件,检查无误后通电。嘿!启动了!空载测量3.3V的输出,正常!
  接上主板,嘿启动了!说到这里本应该是结束的时候了,可是,事情并非如此,我修好了机器有顺手再试一次的“恶习”,不想,一插天线竟然关机!万用表测天线,没有短路现象,很明显,电源板仍然有故障!
  此时测量3伏3输出电压,在2伏6到3伏之间跳动,拔下天线开机测量3伏3,发现电压在3伏到3伏3之间跳动。由中判断是负载轻的故障。
分析:因空载输出正常,证明电源次级良好。故障可能发生在主电源的某元件上。203的外围元元件出故障的可能性较大!
当试测量203的6脚接地电阻(1.2殴)时,读数为6欧?有点疑惑,拆下测量,竟然开了路!换新。再细测其它元件,未发现问题。于是抱着试试看的心态(因为刚才测量有6欧阻值)通电看看。这回电压正常!接上天线,没有关机!主板输出的声像俱佳!!故障排除!!!
本帖最近评分记录: 共 15 条评分
