  • 7318阅读
长虹 PF29366 水平亮线 以下是我测的场块各电压及图纸 忘高手相救 [复制链接]
楼主    郝武刚 发表于: 2011-09-08 11:50:55
原机是不通电 我取板回家维修发现是电源不起震 换1265RT 后+B145正常 拿客户家装上后灯闪不开机 测+B只有100V   我把电视拉回家 断行接假负载 只有80V 看了一会没办法了 就拿万模上机 调到145V后接行 试机 行起振屏幕抖 再测+B正常 回头再看 已经一条直线了 补焊后面所有 还是不行 场块和电容都换 还是不行 现开机将场块附近所有电压测的 LA78041
1脚 3.2V
2脚 30V
3脚 29.5--31.5
4脚 0
5脚 29.5-31
6脚 30V
7脚 4.48
+B 142V   附件是此机的电路图
