  • 6218阅读
海尔HS-2528场线性不良 [复制链接]
zhbx
楼主    zhbx 发表于: 2011-09-09 11:06:35
图象上部拉长,下部向上翻转,故障现象如图01。该机场电路采用LA7838,测LA7838电压除12脚为8.5v不正常外其它各脚基本正常。调整VR510后现象如图02,2脚电压上升为11v。查LA7838外围没有发现故障元件。分别代换LA7838外围电容,当代换6脚电容(1uf/50v)后故障排除,2脚电压上升为13v。正常后如图03。
