  • 3418阅读
刷机成功 分享经验 [复制链接]
楼主    tiandiqiren 发表于: 2010-01-19 18:35:01
联机:
海尔2023EC的机子 用USB转TTL的数据数 昨晚上弄了一个晚上就是连不上 早上试着将GND线接在锁天线的螺纹上 没想到一下就连上了
备份/刷机:用ABS_Flasher备份出来的BIN是2M 将该贴[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-16248.html[/url]提供的BIN内容替换原机的00040000h至00057b10h段 结果刷到60%的时候死机,用短接BL后 刷了几个网上的BIN也是不行,最后还是在该贴找到答案(2023E山寨机多为1M的bin文件,如果你备份了2M的数据是写不进去的,这时如果有一样的机器就备份1M数据来用,如果没有,请手工编辑那个2M的文件,删除前面一半(00000000h-000ffff0h),保存后面的一半即可,把刚才候改的BIN删除前面一半(00000000h-000ffff0h),重新刷入 现在机子工作正常 遥控也正常。看来还是修改自已的BIN比较保险。
谢谢该贴的作者
