  • 3271阅读
仪器也有误判时 [复制链接]
zhbx
楼主    zhbx 发表于: 2011-09-11 19:11:58
用555装的行输出变压器短路测试仪,使用十多年无一误判,今天栽在了改装机上。
  一台25的改装机三无,查行管短路,检查开关电源正常,其它也没有明显问题。换上新行管试机,+B电压由135v瞬间下降到60v左右。第一感觉:行输出变压器短路了。拆下用行输出变压器短路测试仪检测,正常!?装回后对该查的以及不该查的进行测量和代换,结果是又回到了原点——怀疑行输出变压器短路。抱着不惜库存一个行输出变压器的决心买了一个(平时要一个买一个),换上后故障排除。是不是行输出变压器内部高压硅堆有问题,而行输出变压器短路测试仪只能测试线包短路,对高压硅堆短路无能为力?不得而知!!!
